RAHIMR11
Информация о RAHIMR11
  • День рождения 11.07.1985
    БМВ 540I V8
Контакты
  • ICQ
    597003548
    ISTANBUL
Достижения RAHIMR11
  1. я думаю, без корпуса блок srs перегружает K-LINE. Блок берет массу с кузова.
  2. Спасибо вам Sogd за ценную подсказку. Блок установил на место. стер crash с CARPROG и ошибки ушли.
  3. Нет. Читал и писал без корпуса!
  4. Добрый вечер. POLO 1998 блок SRS 1J0909603 5WK4163. Прочитал с carprog 9.31V клон. делал FF c 0x000 адреса до 0x070, залил обратно и после этого блок не выходит на связь. При подключении блока на место, остальные блоки тоже не выходит на связь. Залил оригинал дамп, блок на столе выходит на связь при установке на место ситуация не меняется все блоки молчать, К-LINE не сажает. Смотрел с осциллографом запрос с сканера идет но ответы с эбу нету. Попробовал залит ORANG5 (HC11E9) родной (считанный с carprog) и сторонними дампоми, результат нет. Вопрос можно ли восстановить блок? проблема с Дампом или что-то случило с железой (мало вероятна )? Кто необут встречался с подобным случим? Зарастание спасибо! Закрепляю родной дамп считанный с CARPROG 1J090960_5WK4163.BIN
  5. ток потребления 0, 5 вольт что-то не понял, (ампер)?
  6. проверти возможно грм и тут не причем, установите на метки и проверти на задающим диске дпкв должен совпадать на 20 зуп после 2х слепых
  7. был carolla 2008 с таким ошибкой, поработали с паяльним станций ПРОЦ, клиент поездил недели и опять выскочил, решили заменой ЭБУ
  8. помогли советом и поделились с опытым!!!
  9. если система стоить сименс, то он заводиться и на ДПРВ снимаешь фишку от ДПКВ
  10. тема закрыто, проблема решено тема закрыто, проблема решено
  11. ну получается я дамп испортил? ну если есть дамп с этого блока, хотя-бы с крешом скинте? ото нашёл один в соседним форме такой -же,
  12. извиняюсь, да там стоит 93с56, да вот дальше ума не хватает, я не давно купил программатор и хотелось бы научится, дайте подсказку если не трудно? спасибо
  13. день добрый, авто после ДТП подушки восстановил ошибок нет, почистили креш правильно-ли чистили? ото нет калька ручками поработал, спасибо 89170-33430.bin
  14. RAHIMR11
    Mercedes E500
    Добрый день, проблема с Mercedes E500 год 2002 вин WDB2110701A071932, не работает сидения водителя и регулировка положения руля. Предохранители все целые, и на диагностика дает ошибки (сканер launch x431), а пассажирский сидения работает и диагностика делается, дайте совет, где копаться, и второй аккумулятор, пот капотам который стоит, плюсовая клемма окислилась, как его поманят? Чтобы без последствия обойтись, заранее способа.
