455 -
Победитель дней
Весь контент море
Спасибо!Да, действительно он ошибся.Все же подскажите как проверить мотор задней шторки не снимая его уж больно сложно его снимать.Еще раз спасибо.
День добрый!vin этой машины WAUZZZ4H9BN011812,перестала работать шторка заднего стекла.Схемы к сожалению нет,но товарищь подсказал по эльзе какие провода идут на мотор 1 и 2 пины в 17-ти пиновом разъеме (зеленый и белый провода).Сопротивление 320 ом думаю что много.Кнопка на торпеде ни как не реагирует,с компьютера по тесту исполнителей так же молчит.По длинной кодировке вроде как жалюзи обозначены в MMI так же стоит галочка что включены.Ошибок в блоке комфорта нет.Чтоб добраться до мотора жалюзей это ж...а.Может кто подскажет куда лезть?Если в чем не прав поправьте.
ROVER 75 1.8 2000г механика ищу связку ews,мемс 93с66 и АМ29А200АТ
море опубликовал тема в Иммобилайзеры
День добрый!Может кто подкинет ROVER 75 ews,мемс 93с66 и АМ29А200АТ.Машина заводиться и глохнет,пропадают импульсы на форсунки.Иммо вроде как отключен,но не уверен.Хочу залить все новое и ключ прописать,дыбы не думать об этой проблеме.Машина простояла 3 года.Спасибо! -
2012г прошу прощения,мотать буду
День добрый!Парни подскажите надо ли снимать стрелы на этом авто?Должен подъехать автомобиль хотел подготовиться!Спасибо!
День добрый!Приехал данный авто(купе) с ошибкой 92-20 замыкание цепи индикатора отключения подушки безопасности пассажира,ошибка не трется.Кнопки отключения подушки безопасности нет,вопрос в следующем могли ли залить кривой дамп?блок паяли.машина была битая.Может у кого есть дамп с этого авто.Спасибоsrs хонда аккорд.rar
День добрый!Парни хотелось бы посоветоваться на предмет покупки оборудования для корейцев.Раньше занимался всем спектром авто,жизнь а точнее наше бл...е правительство вынудило уехать из страны устроился на фирму которая занимается ремонтом киа хюндай шевроле и санг янг.Вопрос в следующем есть скандок его собственно пока хватает,какие мануалы скачать по электросхемам и каким оборудованием можно влазить в щитки и эбу двигателя при минимальных разборках этих девайсов.Спасибо!
Вечер добрый!Клиент приехал на диагностику,я подключился осцилом к дпкв и распредвала начал запись осцилограммы,но машина перестала заводиться что интересно сигнал с двух датчиков идет,цепь естественно потянута (180тыс).поменял местами датчики машина не завелась,вернул все обратно и отключил дпкв машина не завелась.Ошибок в эбу нет обороты эбу видит,но нет импульса на форсунки и катушки,мало того на управлениях катушками при снятых разъемах с них и при включеном зажигании висит 7вольт т.е лампочка контрольки горит и если одеть разъемы снова на катушки и минут 3-5 оставить вкл.зажигание то катушки греются,не могу понять почему на управлении висит минус (драйвер помер) но вот вопрос от чего?стоит евро 4 газовщики подсоединили свое оборудование в разрыв управляющего провода дпкв (скорее всего для регулировки угла зажигания) проводку восстановил песня все таже.Может кто сталкивался.
Все подошло спасибо еще раз!
Спасибо попробую!
Вечер добрый!Парни подкиньте пожалуйста дамп на блок 609005900D с одной подушкой водителя.Заливаю чистый дамп а по комплектации в нем подушка пассажира и два преднатяжителя.Естественно лезут ошибки.Преднатяжитель у водителя отсутствует.Спасибо. Prior no crash.zip
День добрый в продолжении темы,клиент где-то в колхозе поставил вроде бы по его словам по меткам))))) машина не набирает больше 2тыс на подаче после фильтра стоит прозрачная трубка,видно как очень сильно идут пузыри т.е где-то сосет воздух в моторном ошибка 00550 0226 Spritzbeginnregelung Регулятор начала впрыска.
