455 -
Победитель дней
Весь контент море
Вечер добрый коллеги!После замены ГРМ начала появляться вышеуказанная ошибка,еще раз перепроверили метки оказалось ошиблись на один зуб после чего все выставили правильно ошибки стер .Клиент уехал поездил дней пять опять начала выскакивать эта же ошибка,стираю ошибку машина пару дней ездит нормально потом все заново!Может ли так себя вести датчик распредвала?
спасибо схему нашел!завтра отпишусь по результату!
батарейки поставил новые в оба брелка!проверить то зажигание не проблема,где бы схему на нее найти?
Ц.З в этом же блочке,на брелок естественно не отзывается,принудительно ц.з работает(подача питания на релюху замков в этом блочке) мафон ставили очень давно после установки все работало!Клиент поставил на охрану и с трудом снял ее с охраны после чего началась эта проблема!
Добрый день коллеги!Внезапно перестала работать сигнализация указанная на фото,как я понимаю эта штатная сигналка и ставили ее доплнительно (возможно ошибаюсь).Вопрос в следующем в чем может быть проблема неработоспособности этой сигнализации,может кто знает как она программируется или у кого схемка есть на нее? извиняюсь за фото не могу че-то сжать
Добрый вечер!Клиент просит поднять холостой ход до 850-900об.мин(сейчас около 700) .Можно ли на этом моторе поднять их програмно с помощью VAS?Нашел вот это но здесь нет данного мотора! Для изменения параметров через vagcom или подобн. 01 - двиг, 11 - login APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825 ADR: 06589, 03256, 02145 ABC: 02102) 10 - адаптация, выбираем № канала, смотрим значение... Восстановление значений "по умолчанию" - 10 - адаптация, 00 -> 000. (канал 01, компенсация х.х. настройка оборотов холостого, большие значения - обороты выше меньшие значения - обороты ниже : обычно применяют для изменения оборотов с АКПП, если в резонанс попадает. Как правило доступна без логина)
Всем Спасибо за информацию!
клиент начитанный попался говорит могут быть проблемы после активации,боится где-нибудь стать!
Спасибо!На калине делал неоднократно сигналка оставалась работать,а вот с приорой дел еще не имел(((((((((
Вечер добрый!Может кто подскажет,если на данном авто активировать иммо (клиент хочет чтоб работала штатная сигнализация) а потом "убить" иммо, штатная сигнализация будет работать после этой процедуры?Спасибо!
Доброе утро!Притащили данное авто проблема в том что заводиться работает 2сек и глохнет,но заводиться не всегда.Ошибка в моторном Р1616-обмен данными с комбинацией приборов нарушение функции висит постоянно,не стирается!Щиток приборов горит меньше чем на половину,горит только чек и подушки безопасности.Проблема бывало появлялась когда машина попадала в хорошую тряску на дороге,но при притаскивании ее на галстуке на СТО она опять заводилась.На связь со щитком не выходит(питание на щиток проверил, все в норме смотрел по автодате),ошибок в иммо нет, ключ видит!Парни подскажите где "копнуть" то?
