море
Весь контент море
  1. спасибо macik001 пробовал подавать на это клапан кратковременно напряжение молчит гад!сопротивление обмотки 11.2Ом.ток померил окола 690мА. ток естевственно мерить умею
  2. я почему то видел гораздо дороже ну да ладно за эти деньги действительно можно решить проблему с оборудованием!парни скажите пожалуйста как называется этот клапан и какую функцию он выполняет в компрессоре,что на него должно приходить (питание) если есть возможность поподробней.спасибо
  3. Спасибо aka4!К моему сожалению у меня нет оборудования для работы с кондиционерами очень уж дорого!Как я понял лампочку нужно вешать на разъем который входит в компрессор т.к других разъемов на компрессоре я не нашел,этот разъем управление на клапан?Где можно почитать про принцип работы этих компрессоров?
  4. macik001 только сейчас вспомнил что была похожая проблема на AUDI A4 1.8т полноприводная там на компрессоре слизало зубья на шкиву нашли отдельно шкив поменяли и все стало в норму!возможно и здесь аналогичная проблема
  5. в том то и дело что давление думаю низкое(но это при отключенном компрессоре) а из-за чего,думаю что датчик давления врет!каким оно должно быть при неработающем компрессоре?
  6. давление смотрел в параметрах,клапан как я понимаю находиться в компрессоре или ошибаюсь
  7. да, просто кондей а вот по поводу клапана не уверен подходит два провода к компрессору.скинь пожалуйста ссылку
  8. давление по высокому 5бар где смотреть низкое так и не нашел.может есть у кого схема на этот кондей!дело в том что сегодня перестал включаться компрессор, питания нет!не знаю куда даже лезть без схем и параметров эльза есть но по всей видимости не полная этой машины у меня нет.ПОДСОБИТЕ!
  9. Добрый вечер!Приехало данное авто с проблемой на работу кондиционера т.е охлаждение идет на половину а может и меньше,но холодный воздух гонит!Давление проверяли в норме!На какие параметры обратить внимание?Если у кого есть скиньте схему по кондиционеру на это авто!Благодарю!
  10. парни всем откликнувшимся огромное спасибо!проблема решена, РАСХОДОМЕР!
  11. прошу прощения не прав,голова кругом, код обязательно посмотрю!
  12. по поводу времени ты прав его и так нет,подскажи на какие конкретно параметры обратить внимание в движении.
  13. Вечер добрый!Приехала данное авто,честно сказать с дизелями не сильно "дружу",но попросили посмотреть так как у нас дизелями этих годов мало кто занимается!Сначала была ошибка Р0402 по EGR, проблему устранил т.е вымыл дросель с EGR ошибка ушла,но осталась основная проблема:когда едешь набираешь скорость машина резко начинает тупить т.е такое ощущение кто-то сзади бросил якорь,бросаешь педаль газа потом потихоньку давишь на газ она снова начинает разгоняться и это может быть не постоянно!Подскажите если в данной проблеме нужно копать очень глубоко(насос форсунки, тнвд) я думаю проще посоветовать к дилерам!
  14. парни с расходом вроде бы все "устаканилось"!почему передачи переключаются медленно с запозданием?
  15. Доброе утро!Приехало авто с жалобой на большой расход 12л и клиент жалуется что медленно переключаются передачи(пробег 40тыс) проверили всю топливную систему проблем нет.При пробной поездке выяснилось что в "клине"задний правый тормозной цилиндр(проблему устранили) результат тот же ТУПИТ!Может ли быть проблема в масляном фильтре который в коробке или же в чем то другом!Спасибо!
  16. возможно я ошибаюсь на предмет иммо,если в движении на иммо пропадет питание и снова появиться иммо будет снова опрашивать ключ?да вот еще,при включении зажигания насос отрабатывает 1сек если снять разъем с иммо работает как положено,но стартер не крутит ни при одетом ни при снятом разъеме иммо
  17. Вечер добрый!Притащили Ford Fiesta не заводиться(машина заглохла в движении),по диагностике бьет ошибку U0001 по шине высокого.Вопрос в следующем может ли эта машина заглохнуть на ходу из-за имобилизатора и может ли она не заводиться если проблемы с ABS по кану(была еще одна ошибка нет связи с ABS)номер не записал!
  18. снимай блок высверливай по углам заклепки потом отпаивай 6 ног и все увидишь
  19. блок снял вскрыл перегорела дорожка,запаял поставил теперь бьют ошибки 35, 71 ?че за хрень
  20. я к тому,что есть ли смысл его "половинить"? если его разобрать,то можно сделать так как надо,но вопрос в другом как сделать потом такую же завальцовку по углам
  21. Спасибо ДРУЖИЩЕ!Пайка оловом будет надежной в отличии сварки(штатной)?
