море
Весь контент море
  1. Всем огромное спасибо за помощь!Тема закрыта!Датчик коленвала "крякнул", сопротивление рабочего 2.7кОм
  2. Всем спасибо!Тема закрыта!Снял термостат а он в ужаснейшем состоянии (окисления внутри) возможно в тосол воду добавляли!Поставили новый все отлично работает!Будет возможность выложу фотки!
  3. в данный момент датчик не звонится на сопротивление
  4. Огромное спасибо за ответы!Сегодня все это проверю!
  5. Вечер добрый!Притащили вышеуказанное авто,нет искры и нет управления на форсунки(по минусу) датчик коленвала индукционный ,может кто знает какое должно быть сопротивление датчика коленвала на этом авто!
  6. море
    Skoda Octavia Tour 2008
    Приехала вышеуказанное авто.Проблема в том что сразу после заводки двигателя работают вентиляторы охлаждения радиатора(независимо от температуры двигателя) ошибку выбивает 17701 (Р1293) ошибку стираю вентиляторы останавливаются,но минуты через две опять включаются, стираю опять молчат и т.д температуру смотрел в моторнике и комбинация приборов одинаковая,но почему то в щитке приборов стрелка показывает на 10градусов больше!Проблема началась после замены контактной группы замка зажигания(меняли у дилеров) подкидывал такой же блок вентиляторов,но не оригинал, при достижении 95 градусов и выше вентиляторы не включаются и бьет ошибка 18070(Р1662) независимо от температуры!Может у кого есть какие-нибудь мысли!
  7. тема закрыта!всем огромное спасибо за содействие и помощь! проблема в разъеме блока j500 отгнили"ноги",восстановили все заработало,но есть сомнения что водичка может быть и в блоке!клиент предупрежден
  8. всем огромное спасибо за помощь,завтра продолжу решение проблемы! разъемов там три, два силовые и один управление.неправильно написал по поводу рейки, имел ввиду блок j500 на рейке,это по поводу спора с клиентом
  9. снял разъем возле левой фары(по ходу машины)управление на усилитель руля,все вышеуказанные блоки вышли на связь!проблема в блоке или сам разъем который на блоке?ваше мнение.рейку не снимал так как возникли спорные вопросы с клиентом по этому поводу(утверждает что не могут быть проблемы из-за рейки)
  10. нашел как снять рейку че-то не очень порадовало,проще действительно кан разрезать!у них в разъемах больше проблемы или все же блоки мрут как- никак всего 3 года! КС?
  11. спасибо что вышли на связь!читаю VAG-RUS 7.0 дело в том,что клиент на усилитель руля ругается давно(с его слов) есть еще закономерность,если машина стоит круто кормой вверх усилитель после этого начинает работать и так же если задрана морда такой же результат,может конечно стечение обстоятельств!до блока усилителя руля как я понял добраться проблематично. выходит из строя, блок?по ABC смотрел 125 стоит 0
  12. Добрый вечер!Приехало авто ww jetta 2008г 1,9т проблема началась с электро-гидроусилителя руля была ошибка нет связи по CAN(номер не записал) ошибку стер,(электро-гидроусилитель руля заработал ошибка больше не появлялась) машина уехала.Приехала через 2часа с той же проблемой и другими ошибками 01312,005713(P1651),01321,01309, ни ABC,AIR BAG,электро-гидроусилитель руля не выходят на связь иногда и щиток приборов.моторник и остальные блоки на связь выходят нормально с вышеуказанными ошибками !Склоняюсь к разъему электро-гидроусилителя руля, стоит на рейке,но подлезть к нему проблематично(по моему мнению) может кто сталкивался с такой проблемой
  13. всем огромное спасибо за помощь!тема закрыта!подключился только с просевшим аккумулятором 10.50v
  14. спасибо всем за помощь!дело в том что из программаторов только скан-тестер,сегодня пробовал подключаться, один раз подключился(но без перепайки резистора) по 7.9.7 + без доработки и больше не выходил на связь,но в 7.9.7 + без доработки только флэш можно залить а мне надо еепром т.е иммо убить.какой блок сюда подходит на замену?если я поставлю блок с чистым еепром и соединю 9 и 18 провода результат будет,да вот еще когда подключался м7.9.7/м7.9.7+ (естественно с перепайкой) скан- тестер как-будто зависал , ждал минут 10 пишет ожидание соединения.попробовал подключить я 7.2 подключился влет думал может с оборудованием проблемы,так нет все нормально.по поводу оборудования чем программирую, здесь http://www.motor-master.ru/index.php ключ у клиента один с кнопками,других увы нет!
  15. может у кого есть чистый еепром на эту прошивку ,подскажите где можно скачать?
  16. добрый вечер!если не в том разделе создал тему прошу перенести!пришла калина блок бош 7.9.7+ 21114-1411020-40 B104CR02 с проблемным иммо периодически авто не заводиться(не включается бензонасос и нет работы стартера в момент попытки завестись) пытался на столе подключиться к блоку при помощи скан-тестер,перепаял резистор подключался несколько раз попытки не увенчались успехом.хотелось бы узнать кто подключался к этому блоку какие могут быть проблемы?какая процедура удаления иммо на этом авто?
  17. парни добрый день!может кто подскажет где можно скачать или купить нормальную прошивку на январь 7.2 евро 2 21124-1411020-32 I205DM53 стоит газ 2ое поколение?чтоб на газу и на бензине была динамичной и экономной(если такое возможно)
