море
Весь контент море
  1. Вы зря воспринимаете это все " в штыки " каждый кто вам отвечает собирал и собирает эту информацию по крупицам.Я более чем уверен и до сих пор учатся.Вам надо начинать не с такого класса автомобилей.Запорите авто думаю пропадет у вас желание заниматься ключами.Добрый совет отдайте машину специалисту и по возможности попросите ( возможно за какую-либо плату) постоять рядом и посмотреть процесс.Для вас это будет более информативно нежели делать самому.Xhorse Mini OBD Tool вы не сделаете ключ по полной утере.
  2. О как.Т.е клиент согласился чтоб ему убрали иммо и при этом перестанет работать приборка.
  3. Ну так попробуйте данные еепром перенести.Танго пишет что ключи в приборке
  4. Для таких микросхем пользуюсь паяльником 150 Ватт с заточеным жалом.Всегда помогал перегрева нет
  5. https://cardamp.ru/index.php?my_ok=1 недавно делал такой.Его еще надо правильно собрать
  6. По всей видимости что-то сломалось
  7. Неоднократно было на tl 866 не читались эти микросхемы.Придавливал сам адаптер после чего все читалось
  8. Гитару менял из за того что не работал прерывистый режим и не возвращались на место, снял гитару и вскрыл а там подгорешая микросхема , пришлось менять.
  9. Вы так долго будете искать проблему) вв-высоковольтная часть,катушку и свечи.Проблема на программном уровне.Вскрывайте блок и читайте fiash 29f... если нечем вычитать по обд
  10. Наверное проблема в кан шине).Вы бы хоть написали какая ошибка в каком блоке.
  11. Может кто подскажет,если обновить прошивку этого блока и параметрию при помощи odis поможет ли это?
  12. День добрый.Парни может кто знает номер телефона Олег Маценко ( macik001)
  13. День добрый.Товарищ пригнал машину с горящим абс.Висит нестираемая ошибка 01044 блок управления закодирован неправильно.Может кто подскажет правильную кодировку на этот блок.Номер блока 5N06144109BA.Vin WA1EFCFS6FR007144 Есть ODIS если есть возможность можно онлайн,естественно на платной основе.
  14. День добрый.Ищу работу автоэлектрик-диагност в Полтаве.Опыт работы с 1998г.Работаю с ключами,подушки,пробег,ремонт эбу,ремонт электроники.Диагностика бензиновых и частично дизелей.Оборудование есть свое,все в профиле.Если будут предложения пишите в личку.
  15. Спасибо всем.Рейку поменяли на б.у.Делал разные варианты с софтами,но увы ничего не помогло.
  16. Да в машине все работает.Попробую с конфигурацией поиграть.
  17. Клиент купил машину с одним ключем который заводит,но не работают кнопки.Ключ по ходу родной т.к не новый.Частоту выдаёт но кнопки не прописываются.Я купил xhorse ключ попытался изменить частоту,прописывал не менее 10 ти вариантов,но ни на родной ни купленный мной не прописываются кнопки.Поэтому есть подозрение что стоит не родной bcm
  18. Честно говоря не понял.Какой результат?Брелки не прописываются никак и ничем.Есть подозрение на неродной bcm.Как узнать какой там должен стоять
  19. Приехал данный авто с просьбой прописать радиоканал.Есть два ключа с частотой 433 fsk (ключи проверил mini key tool) нажатие кнопок видит, прописываю по мануалу 8 раз вкл.выкл зажигание писк из динамиков нажать кнопку на ключе.Но увы брелки не прописываются.Пытался на ключе менять разную частоту результатов не дало.В forscan (полная версия) не могу нигде найти параметры о работе радиоканала.Может кто подскажет на что обратить внимание.Вин если потребуется могу написать.
  20. Через диагностическое оборудование если оно позволяет у вас это сделать
  21. Активацию этого клапана делали?Питание на него проверили?Возможно проблема с блоком
