455 -
Победитель дней
Весь контент море
День добрый.На данном авто снимали рулевую рейку для того чтоб поменять ремень в ней.Порвало потому что в рейке была вода клиент естественно крутил рулем чтоб ее разклинить,соответственно ремень порвался т.к был лед.Ремень в рейке поменяли собрали,но теперь постоянно горит красный руль и ошибки 03375 — Электродвигатель усилителя рулевого управления — 003 — Механическая неисправность(поломка). Адаптацию g-85 соответственно не проходит.Питание на рейку проверил есть два плюся и минус.Может кто подскажет правильное направление в ремонте кроме замены рейки.Номер рейки 5n1-909-144 s .Возможно напишу глупость но прочитал что кто-то решал эту проблему откатом версии прошивки после чего ошибки уходили и заливали свежую версию и параметрию.
Парни спасибо огромное.Пин посчитали.Остался вопрос о возможности привязать б.у защелку с новым elmos,возможно ли это. Из оборудования есть odis.
День добрый.На данном авто периодически глючит ELV клиент купил б.у защелку поставил с надеждой что машина заведется))))Притянули ко мне,снял родную защелку почистил микрики машина ожила,Но периодически не срабатывает защелка.Клиент купил elmos 13102a.Вопрос в следующем если на б.у защелку которую купил клиент перепаять новый elmos можно ли будет ее привязать как новую?Я понимаю что это б.у и может быть так же проблема с микриками и мотором да и собственно может быть проблема с блоком комфорта.Все же можно ли ее будет подвязать.Вычитал дамп с блока комфорта 95320 может кто поможет пин посчитать.Спасибо. 95320 ПАССАТ Б6 блок комфорта.BIN
День добрый.Все в названии темы.Программаторы в отличном состоянии использовал несколько раз все работает без проблем.Продаю т.к закрыл другим оборудованием.Цену вижу 4500грн=165$ за два программатора.Фото скину в личку тут не получается больше 2Мб загрузить.
Там три обьема 2.0 турбо, 3.5,3.5 турбо?
Дело в том что "жабошники" на проводах написали нумерацию проводов.Покупайте лупу.
Ак90 читает их прекрасно.Контакты хорошо зачистить и когда читаете придавите адаптер для надёжности.Сам пользуюсь этим девайсом выручал неоднократно.
День добрый.Позвонил клиент,есть блок DENSO 21175-1307 с двумя разьемами утеряны ключи.Может кто сталкивался с данными блоками.С одним разьемом делал где вырезать окно чтоб считать еепром знаю а вот с данным блоком опыта не было.Ели есть какая инфа по этому блоку поделитесь.Можно в личку.Спасибо
СПАСИБО СВОЕВРЕМЕННО)))
Однозначно щиток приборов нужно пропаивать.Делал не один раз с данной проблемой.
На холодную когда не заводиться подключить осцилограф на форсунку на высоковольтные провода и на датчик коленвала,записать прокрутку и посмотреть какого сигнала нет в момент прокрутки.Можно пять кубиков нормального бензина во впускной залить и попробовать покрутить.
Проблему нашёл.Провод синий с красной полосой т.е плюс на датчик распредвала коротил о клапанную крышку тем самым привалил два эбу.Вопрос в следующем какой драйвер в этом эбу отвечает за подачу напряжения на датчик распредвала?
День добрый.Притащили авто,нет запуска.Висит ошибка по датчику распредвала.Проверил питание на эбу приходит 3 плюса и 3 массы.При вкл зажигании нет плюса на датчик распредвала (мерил напругу на блоке).Клиент меняет второй эбу с этой ж проблемой.Какой-то "хитрый" диагност запаралелил плюс датчика распредвала и датчика температуры масла.Машина какое-то время а точнее сутки так ездила при моргающей лампе масла.После чего в один прекрасный момент перестала заводиться.Перемычку естественно снял но плюс так и н появился.Эбу вскрыл видимых повреждений не увидел.Как я понимаю замена эбу?Что посоветуете еще проверить.Спасибо
Счетмаш 2110-3801010-06 25lc040_50000.bin
вы спросили как включить круиз контроль вам ответили
- 4 ответа
- 1
mdflasher и скандок это делают ( активируют круиз контроль)
- 4 ответа
- 1
День добрый.Парни может кто поможет поправить дамп датчика G-85 8K0 953 568 Q на платной основе. Внутри nec 70F3628 считал data flash и code flash Q5 CODE FLASH.bin Q5 DATA FLASH.bin
Вы правы.Заявление написал.Если принципиально могу скинуть.Номер трекера мне скинули.Он в службе доставки не существует.Неужели вы "думаете я наговариваю на существо" которое меня кинуло и не только меня?Почитайте темы которые я прикрепил.Это уже не первый раз от него.В конце концов забаньте его.Ну это смешно.
Вы смейтесь? Трекер не существующий.Его нет в априоре.есть человек который кидает.У меня такое ощущение что модераторы получают определенную сумму прикрывая его
Да мы как обычно в самый последний момент вспоминаем что могут кинуть.А так как обычно "меня ни коснется")))
Что самое интересное всем похер)))
День добрый.парни.Когда модераторы забанят этого пид..ра?Недавно создал обьяву о покупке скан мастер кан в личку написал этот ишак RevoTuning (http://www.auto-bk.ru/forum/profile/279390-revotuning/) договорились о сделке,подкупило то что вроде как на форуме каждый день и че-то помогает людям.обменялись фото паспортов перекинул ему 10000руб он в ответ что посылку отправил.В итоге ни посылки ни ответа на сообщения.Данные этого мудака Тихонов Дмитрий Николаевич Краснодар карта Альфа банк 5536 913960351233 тел.+79309115836 думаю что паспорт не его.Данную тему к сожалению прочитал уже после оплаты Может есть кто в Краснодаре кто смог бы пообломать ему рога.В Севастополе есть люди но не хочу к ним по таким пустякам обращаться.
День добрый.Собственно все в заголовке.Предложения в личку.
Дак пропишите iprog 7936
На бензинке еще флэш правил
