455 -
Победитель дней
Весь контент море
День добрый.Приехала машина с проблемой не работает MMI.Сделал следующее,проверил предохранители (все в норме) сделал тест диагностики оптоволокна,ни один блок не выходит на связь.В багажнике залит тюнер и навигация (закольцевал), консоль управления и монитор молчат.Клиент привез б.у панель кнопок управления mmi поставил,тишина.Закольцевал шесть блоков кроме тех которые за бардачком,результата неn монитор и панель управления молчат.Как проверить блок MMI который за бардачком?Питание на него приходит.Спасибо!
ДА согласен минус думаю должен пропадать секунд. через 30.На этой машине он может висеть мин.20 и больше.Если в эбу двигателя удалить ошибки то пропадает как положено.Если завести повторно,то висит до бесконечности.
Вечер добрый.На данном авто сел аккумулятор,клиент попытался завести авто естественно не получилось.Зарядил акум,завел после чего начались проблемы.Щиток горит как елка ошибки во всех блоках по отсутствию связи с блоком абс.Проверил питание на блоке абс и сигнал по кан осцилографом все в норме.Связи с блоком абс естественно нет.При выключении зажигания не пропадает минус на главном реле.Если вытащить и вставить снова главное реле, все приходит в норму т.е минус на главном реле пропадает.Есть подозрение что крякнул блок абс,но не могу найти взаимосвязи с тем что не выключается главное реле. Прошу помощи зала.Спасибо. Текстовый документ.txt
День добрый.Всем спасибо.Машину завёл. Пришли два 4D ID60 привязал скандоком.
Вы имели ввиду брать 2 чипа и писать по диагностике?
Последний вопрос.В x-prog заявлены несколько ST7 как узнать какая маска у проца.Спасибо.
Спасибо!Да действительно st
Возможно я ошибаюсь но в иммо TMS 3705 вскрывал смотрел
Вечер добрый!На данном автомобиле утеряны ключи.Эбу HV240 в имо TMS3705.Подскажите как x-prog 5.55 вычитать TMS вроде как все адаптеры есть но не могу понять каким.Чип как я понимаю ID60.Сможет ли ZED BULL положить данные в чип?Если в чем-то неправ поправьте.Спасибо.
Вечер добрый парни.Притащили данное авто,после глубокой просадки акума заводили.Естественно не заводиться.EWS на диагностику не выходит, питание проверил все в норме.В ews стоит 2D47J пытался прочитать x-prog 555 и адаптером для ews и в панельке,светодиод моргает на програматоре но связи нет не читает..Возможно камень умер.Заказали б.у ews с маской 0D46J.Хотелось бы узнать порядок действий.С иммо дело имел с bmw опыта нет в наличии X-prog 5.55, Gambit, Inpa.Спасибо.
День добрый.ilyain это вы конечно зря на "акул" бочку катите,более чем уверен опыта у них на порядок больше чем у вас не простят они вам таких оскорблений.
Вечер добрый!Поменяли аккумуляторы пропал звук и не реагирует на кнопки которые на руле и на кнопки которые на мафоне.Ресет делал временно работает задняя камера и потом пропадает и синий экран,но кнопки не хотят.Питание проверил все в норме.Питание с мафона скидывал на ночь безрезультатно.Сенсорные кнопки на дисплее работают.Предполагаю что крякнул сам мафон.Какие есть мысли может кто боролся с таким.Спасибо.
Понял.Что посоветуете в данной ситуации.Замена блока абс или есть варианты ремонта?
Вечер добрый!Приехал автомобиль с ошибкой C2104Неисправность напряжения питания электроклапанов ABS .Ошибка появляется только после скорости 10км/ч удаляется после выкл и вкл зажигания. Проверил разъем АБС и предохранители на него все в норме.Я так понимаю что питание клапанов идет из блока абс там же и находиться реле клапанов..Предполагаю что блок абс возможно и не прав.У кого какие мысли на этот счет.
Masterok спасибо кодировка подошла.
Masterok огромное спасибо завтра попробую.
Т.е блок 7H0 907 379G подходит? Почему тогда ошибка по кодировке?Направьте в правильное русло.Спасибо.
Если бы было не задавал бы вопросов.Смотрели по ETKA вроде как должен стоять с буквой E.Может надо в 11 логин ввести 40168 или это ни к чему.
Вечер добрый!Авто vw transporter t5 2005г 2.5 Vin WV1ZZZ7HZ6H004040 блок abs ASR FRONT MK 25 0103 7Н0907379G кодировка 0007205.Клиент купил автомобиль с ошибкой в abs -не правильно кодирован блок.Блок стоял точно такой как указал выше.Где-то на сервисе по данной ошибке ему приговорили блок.Клиент купил такой же блок но последняя буква Е.Там ему сказали что блок не принимает кодировку т.е вердикт блок не для данного авто.Поменяли блок на другой с буквой G в конце (т.е на такой же с которым он приехал ко мне)Теперь вопрос какой блок abs должен стоять на данном авто,вин выложил выше.И где можно найти правильную кодировку.Спасибо.
Питание приборки норма выше ведь написал.
День добрый!Приехал данный автомобиль с проблемой после выключения зажигания сбрасывается основной и суточный пробег( пробег 45590 наматывает какой-то километраж и снова после выкл зажигания 45590) и а так же стрелки ОЖ И БЕНЗИНА не падают.Питание на приборке в норме.Может ли данная проблема возникать из-за кривого дампа?
День добрый!Парни подскажите кто на Украине продает,изготавливает данные кабеля?Изготавливать самому не из чего поэтому и ищу готовые.Спасибо.
