ignition
Информация о ignition
  • День рождения 14.02.1979
    их много
Контакты
  • ICQ
    456494862
    Будённовск
  • Интересы
    разнообразные
1 609 просмотров профиля
Достижения ignition
  1. Задам вопрос здесь, у кого есть дамп еепром PSCM Ford explorer 5? Поделитесь пожалуйста, естественно не бесплатно
  2. Поделитесь пожалуйста дампом у кого он есть, разумеется не бесплатно.
  3. Всем доброго времени. Разыскивается дамп еепром 95320 блока PSCM комплектации DB53-3D070-BF. Причина перепрограммирования ошибки U3000_4948 и U3000_96C8
  4. Почистите личку, есть вопросы по PSCM Ford explorer 5
  5. ignition
    BMW 530 2006 E60 M57 3.0 DIESEL
    Доброго дня, коллеги. Вкратце суть проблемы - притащили на тросу, заводится на 2 секунды и глохнет. В моторнике висит ошибка 42FB, сканер расшифровки не выдаёт, погуглил расшифровку в тырнете - тоже ничего нет. Со слов хозяина заглохла на ходу и стала вести себя как выше описано. Подскажите пожалуйста расшифровку ошибки 42FB или направление поиска трабла
  6. всем доброго дня. подскажите же кто нибудь как мне победить этот блок, эта машина зависла мертвым грузом. глобал v32 отказывается его программировать, говорит что неизвестное программное обеспечение, как быть не знаю.
  7. Доброго дня коллеги. Вкратце суть проблемы - приехал этот авто после переделки изи на механику, вопрос стоял в программном отключении блока изи от машины. Попробовал Опкомом не получилось, там не заявлен этот мотор. Настроил Global TIS и попытался Tech2, там этот двиг заявлен. В итоге Global TIS выдал ошибку типа перепрограммирование невозможно и такое. Двиг A12XER, ECM Denso. Подскажите пожалуйста как и чем мне победить этот блок. PS: ECM не родной, видать машину били и разбили его, даты производства автомобиля и ECM не совпадают. Фото того что выдал Global TIS во вложении
  8. Всем доброго времени. Помогите пожалуйста с активацией OPEL Global TIS v32. Заранее благодарен R194224704 E216-0802-A1A8-21EC-49A0-6B8D-9B55-FC25- 7B29-E780-2BE1-DE0C-44E0-3882-2F80-ED8C
  9. Доброго времени, коллеги. Предыстория такая - пришел этот злосчастный автомобиль уже переделанный под МКПП, не работает АБС, естественно стартер тоже не включается, двигатель не развивает обороты и вся остальная куча проблем связанных с отсутствием блока управления изи. Сам блок есть, но он мёртвый. Вопрос по существу, вернее просьба к гуру опелевского ремонта - какие действия нужно сделать для переконфигурации системы автомобиля без ЭБУ из? Или пните в нужном направлении. Из оборудования есть Tech2 с карточкой Opel 175, Opcom. Карпасс на машину есть, двигатель A12XER.
  10. STGD18N40LZ применяется в М74, ставил много куда, работает нормально
  11. Доброго вечера. вопрос к мастерам своего дела- возможно ли восстановление чипа по утере на этом мотоцикле или нужно искать рабочую связку?
  12. прозвони ключи если на них подозрения есть, мультиком всё делается быстро
  13. Мультиметром вычислить можно за 10 минут неспешной возни
  14. Всем доброго вечера. Вопрос к форумчанам- возможна ли замена ДМРВ BOSCH 0 280 218 005 на BOSCH 0 280 218 116, совпадают ли тарировки этих датчиков?
