ignition
Master-
282 -
Весь контент ignition
Правильно понимаете. китайские блоки- это аналоги боша и сименса.
Всем доброго времени. Притащили сей автомобиль по причине отсутствия запуска, сканер ошибок не выдал, видно ктото их подтер уже и новых ошибок не выдает. Со слов водилы машина ехала и заглохла на ходу, больше не завелась. Нет импульсов на форсы и не поступает соляра в рейку при прокрутке стартером. ЭБУ полностью рабочий, ставился на другой авто, работает. Пните плиз в нужном направлении дабы не производить бессмысленный труд в поисках неисправности.
кефико тот же самый Bosch 7.9.7, комбилодырь в режиме диагнозы его щелкает в пять секунд, блок значица был труп изначально
авто делается по-колхозному, в итоге получится БОООЛЬШАЯ куча металлолома, которой никто ума сразу не даст, я уже сталкивался с подобным творчеством, когда после ЧЕТЫРЁХ очень уважаемых сервисов авто просто не "вывезли", а потом при восстановлении после всего этого "творчества" голова буграми идет и мозх закипает. Уважаемый Slavik k, вы и так уже предостаточно дали инфы ТС, пусть отдаст авто людям , которые ее смогут сделать с минимальным ущербом для авто и кошелька хозяина
разговаривать с клиентом это только нервы себе трепать, по хорошему тему в помойку а ТС в бан за просьбу иммо офф, не может сделать- пусть отдаст понимающим людям, а не набивает посты
чип в ключе может быть просто неподготовленным
подкинь другие катушки, возможно в какой то из них межобмоточный пробой и помеха проникает в низкую сторону
смотри контакты в разъеме, была аналогичная проблема с изей, помогла разборка и чистка разъема
методом высоконаучного тыка был поставлен кварц номиналом 4 мгц из блока АПС-6 и всё заработало, тему можно закрывать
- 1 ответ
- 1
коллеги прошу помощи!!! досталось мне на ремонт сие чудо инженерной мысли после очумелых ручек. поиски причины почему не определяется ключ привели меня к замку зажигания. выяснилось что после чьего-то вмешательства на кварце возле PCJ7991AT отсутствует крышка корпуса вместе с начинкой и маркировкой. помогите пожалуйста определить номинал кварца. фото платы с отмеченным кварцем в аттаче
контакт есть, типы микросхем перебрал все, у меня не получалось привязать блок CIM к машине, и ключи родные не определялись, в итоге снял блок выпаял микру а там одни FF
Прошу помощи!!! Разыскивается дамп 93LC66A блока CIM под привязку ключей по причине выхода из строя вышеуказанной ИМС- прогер считывает FF по всем адресам, при попытке записи вылазит ошибка записи с первого же адреса
а у дяди яндеха спросить не судьба? этого софта в сети валом лежит
нужно сначала отшить старый блок, потом новый блок ресетить а после ресета пришивать, карпасс нужен к старому блоку и к новому, без карпасса не получится
метки привода ГРМ смотрите, скорее всего цепь перелезла
печаль, блок труп, под драйвером дырка в плате
крышки снимите с ремня ГРМ и посмотрите метки, заодно посмотрите целостность ремня
tva381 почистите личку
вообще то под такой конфиг онлайн надо делать и то что вы ездили 3-4 раза это вообще ниочём можно так сказать. переделывать систему под 7й январь, шдк и J7online в помощь
глобал запускается, но при запуске разделов происходит загрузка исполняемого файла в яву и выскакивает окно явы с надписью невозможно выполнить приложение сертификаты не проверены или истек срок действия, на этом все и заканчивается, яву пробовал и 4ю и 5ю и 6ю и ту что с тисом идет, результат один- сертификаты
