ignition
Весь контент ignition
  1. Вечная память невернувшимся с той кровавой войны!!!!!! С Днем Победы!!!
  2. да на это забей, кстати смотри канал обработки сигнала дпкв в блоке, а лучше выкинь м5.4 и поставь м7.1, надежней будет, и перепрошить проще, в м5.4 стоит 27с512, для нее нужен внешний программер
  3. форсы по производительности отличаются, нужно или ставить бош или править прошиву под сименс дека
  4. держи, поправил тебе хх как ты хотел I205D057_r83_fan.rar
  5. пробуй с диагнозы поочередно отключать цилиндры и смотри на бульки в бачке, вычислишь на каком горшке перестанут тогда скидывай бошку и внимательный осмотр цилиндра и камеры сгорания на бошке, возможно трещина гдето между седлами клапанов, так же посмотри внимательно на окантовку прокладки, кстати а что там у тебя с давлением масла, уж не застучал ли какой шатун, смотри внимательней, поддон скинуть недолго
  6. у систем с фазированным впрыском время открытия форсов на хх около 4,5 мс так что у вас нормально все
  7. проверь все таки метки ГРМ, насчет модуля зажигания если он вышел из строя то какой то один или два цилиндра не работали бы и пропуски искры бы в ошибках были, дк скорее всего загнулся не от тосола в выхлопе а от нашего "качественного" бенза, можно сварганить прошивку с косвенно отключенным дк если только нагреватель в нем не крякнул, проверь так же гидрокомпенсаторы, если перетянуты то могут подклинивать и изза этого хромать компрессия будет на заведенном моторе, а при замере будет показывать норму
  8. возможно драйвер управления исполнительными устройствами в ЭБУ слегка глючит, нада попробовать подкинуть подменный ЭБУ и убедиться в этом, потом делать выводы
  9. прежде чем ставить валы ресиверы дроссели и прочее железо- подумайте сначала а как и чем и что вы будете крутить в калибровках версия софта на шильдике блока управления почему то не озвучена, что править то и неизвестно
  10. относится, работать будет, но нужно допаивать канал детонации, я переделывал блок с классики м73 под передний привод и все работало, так же и с бошем, можно так же слепить прошивку на основе софта от классики, но тогда нет гарантии что не будет детонации, у переднеприводных двигателей степень сжатия выше чем у классики
  11. кабель к загрузчику нужно доработать чтобы 7.9.7+ без доработки шить, на чиптюнере есть описание
  12. смеси прошивка с ДК выставляет всегда 14,7-1, без ДК можно выставить любые на любых режимах работы двигателя
  13. рабочий объем мотора какой? размер дросселя?
  14. во первых осцилл не у всех есть, во вторых если ключ пробит то хоть супер-пупер осцилом проверяй толку никакого не будет, в третьих контрольная лампа в разы потребляет меньше тока чем катушка зажигания, в четвертых быстро и оперативно и ничего не спалишь при проверке первичных цепей зажигания
  15. а ты сам то откуда друг? вообще то бомжам тут не очень помогают, мой совет - заполни-ка профиль, а то на орехи недолго схлопотать от модеров
  16. потому что за эту зиму с водичкой в баке и мертвым ДВС изза этого была не одна авта на моей практике
  17. которая сгорит в цилиндрах ДВС вместе с топливом
  18. водичка в топливной системе, снимай насос, выливай бенз из бака, продувай всю топливную систему, фильтры в топку и будет тебе счастье
  19. для начала проверь импульсы на разъемах катушек контрольной лампочкой, померь сопротивление коллектор-эмиттер ключей зажигания если блок снят, если звонится в обе стороны значит ключи пробитые надо менять
  20. SMS-Diagnostics прекрасно работает с этим авто
  21. держи, уоз на хх поправлен воробей_испр.rar
  22. просто заменить прошивку с еепром в нем и вся
  23. шли его на йух и вся, это он на тебе решил выспаться, иммо и электорооборудование, в частности габариты и подсветка салона, воще не зависят друг от друга
  24. пробег авты на напругу ацп дмрв может не повлиять, зато очень хорошо влияет воздушный фильтр и состояние поршневой, то бишь на убитом моторе может закидать дмрв маслом из сапуна, ДД если неисправен то контроллер переключается на аварийную карту зажигания с более поздними углами, естественно будет расти расход. рекомендую сначала заменить неисправные компоненты а потом уже смотреть расход. и данные прошивки тоже бы хотелось увидеть
  25. снять клапанную крышку и оценить величину вылета штока натяжителя
