michpm
Весь контент michpm
  1. Аргументируй почему не думаешь :) С этой ошибкой авто еще худо бедно до 80 разгоняется а после совсем кисло...
  2. Здорово. Это я знал :) Транспорт то какой? На авто сыпал ошибками по несуществующим датчикам. Не было стартера и запуска. С дохлого ЭБУ по бдм вычитал и записал в новый блок софт (у меня газ 3309). Авто работает.
  3. Добрый день. Кто может определить по софту от какого пепелаца эта прошивка? Считана опенбоксом с блока "из магазина". Flash_26021033_1037397000.rar
  4. Ага на заведенном моторе и на скорости 200км/ч. Иначе никак :) Почитай как рено делают. С такими блоками. Ну и нюанс по ключу есть.
  5. Во первых определись с автомобилем. QX70 - это FX37/50 но с 2014 года До 2014 твой авто с двигателем VK50VE - это FX50 кузов S51 вот мануальчик https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3706134
  6. Так он же далеко от помощников находится. Чего им переживать.
  7. Указал бы полные данные по авто для 1.8T этот провод на разъем диагностики идет на 7 контакт.
  8. На FF3 обновление из 2-х файлов состоит. Обновленный бут и программа. Рейка аналог. IDS если не находит файлы на диске дает их названия. Дальше стандартно добываем.
  9. SMARTRA он в мурзилках называется. напрямую связи с DLC у него нет, только через линию связи с моторным. Вот выдержка из мурзилки (взял 2013 год 2.5TCI-A) Immo schematic H1_TQ.pdf
  10. starfinder в помощь - все схемы и пинауты там есть ищи online
  11. из вин номера лпределяем комплектацию и подбираем доступный софт можно апргрейд делать небольшой до версии с круизом
  12. Насчет еепром переживать не стоит если есть чем посчитать пин для привязки и хотя бы ланч для диагнозы на руках. Если нечем считать - могу помочь. Софт можно попробовать по VIN номеру подобрать.
  13. Руками патрубки от турбины трогали? И погазовать? Наддув есть? Там за 4 месяца все геометрия турбы могла сажей закокосоваться.
  14. Маска ошибок "интересно" поправлена. На вскидку ошибки по коленвалу, распредвалу и их корреляции выключены.
  15. По такой фото - как на кофейной гуще гадать. Снесли видимо там элемент в обвязке кварца. Над двумя конденсаторами отсутствует "маленькое черненькое".
  16. Емкость нехилая там обычно стоит с обратной стороны. Отверточку под крышку сунули и докоснулись до этой точки, там и герметик содран с кромки в том районе. К топикстартеру вопрос - в районе букв "eo" на процессоре (там где infineon написано) ничего не вспучилось?
  17. Внеси конкретику - код ошибки, тип кпп. А лучше по 3-м блокам ошибки озвучь: KOS, ETACS и Engine.
  18. Ты бы иденты панели показал что ли. Если 0805 софт - то никакие на данный момент.
  19. 9V4NDF - АКПП + прицепное устройство Бош номер 1037507243
