FAKT
Весь контент FAKT
  1. А разве при ВМТ совпадение? А не так ли? Или это только для ДВС 406-409?
  2. Или есть контакт, где он не желателен......, или нет контакта, где он желателен. Подкинь контроллер для начала. А вообще-то нужны диагностические параметры
  3. ну раз щелкает реле, то явно пропадает напряжение. Протяни массы, подкинь прямой провод на гл. реле и пронаблюдай.....
  4. Пробуй отсоединить ДМРВ, датчик скорости. Может форсунка 3 -го цилиндра льет? Т.е постоянно открыта....Ну и подкинь контроллер Bosch M154 N или Январь 5.1(от 16кл. 1,5л.)
  5. Дак ты же нашел!? "Обнаружил обгорание обмотки провода на ДПКВ"
  6. Ну, что за бровада???? Человеку нужен совет, а не "пендель"
  7. Попробуй перед пуском ДВС воткнуть в разъем ДТОЖ резистор 5-7 КоМ. Это будет соответствовать температуре +5 - +11 градусов. Т.е смесь будет победнее, чем при - 18
  8. Посмотри сначала параметры до инициализации и сравни их с параметрами после инициализации.... Может что то прояснится
  9. Скорее всего не ту прошивку воткнули. Посмотри на http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
  10. 601 ведь это Е2? Мне, кажется, надо прикрыть дроссель до прикусывания, сделать сброс блока и ....... Вот такие ставил на газели. Попробуй
  11. А с толкача как заводится? На классике подобная проблема была при заводке стартером. Возникала наводка на ДПКВ от стартера.
  12. Наверное, проблема в блоке управления АБС
  13. Что не помогло? Осталось как было? "При движении датчик лев . переднего колеса показывает огромную скорость 2000-2500км. правые датчики передний и задний 10-15 км ,зад левый 0 "
  14. Перекинь датчики справа налево и посмотри, что скажет.....
  15. Верно, у него C20XE. Эта прошивка 0261203017 под С20ХЕ. Вот она
  16. Модель С20NE? C20XE? 20SEH? X20XEV? Z20LET? Или эта информация засекречена? Мне, кажется, что найти по ЭБУ не реально Вот под М2.8, ДВС С20ХЕ
  17. Модель ДВС, год? Потом можно уже найти схему управления, а отсюда уже и напряжение и подключения определить.
  18. С П Р А З Д Н И К О М , (ДРАТ) . Успехов ВАМ, ГОСПОДА!!! У Р А!!!
