FAKT
Весь контент FAKT
  1. Что то такое было... Вывалились контакты с разъема ДТОЖ и их водитель воткнул наоборот. Посмотри...., очень похоже на эту беду
  2. Поддерживаю мнение поста16. Выверни Дк и прокатись..... KlaSSiK06
  3. Вот это и есть косвенное отключение. Он присутствует в комплектации.
  4. Посмотри метки ГРМ. Что пишет осциллограф? Каково разряжение во впускном трубопроводе(ресивере). Его нужно проверять манометром на входе вакуумного усилителя тормозов. Должно быть порядка 300.
  5. Загляни под бардачок и станет понятно какой контроллер.Большой- МР 7.0
  6. Скорее всего потеря массы с 30 клеммы контроллера, посмотри разъемы на контроллере и контакты на релюшках
  7. Что то твои осциллограммы невнятные. Датчик разряжения плохой? Вот тут в помощь ...
  8. ДВС тюненый? Что за прошивка? Смотри напряжения в момент раскачки оборотов. Поезжай к хорошему диагносту
  9. Подсос воздуха возможен через вакуумный усилитель, а может так себя вести адсорбер. Отсоедини их для проверки
  10. Да, датчик самопальный из пищалки АПС 4. Скоро придет(купил) из Магадана от Занорина Алексея. Сравню.....именно при прокрутке ДВС.
  11. У меня почему то не получается такая на этих ДВС. Эта, alfa, похожа на ДВС 8кл. десяток. Куда соединял датчик? На вакуум тормозов или регулятор давления топлива?
  12. А как это выглядит на осциллограмме по датчику разряжения? На будущее...
  13. Авто на гарантии, но у нас нет автомобильной дороги на "материк". Только железка! Гарантийка говорит :- Гоните..... Однако, Ж.Д. платформа от нас т.е с ИНТЫ до УХТЫ стоит 75000 р. Вот и решен вопрос........
  14. Парни, спасибо за подсказку. Да, действительно блок управления бензонасосом находится снизу, рядом с баком на вертикальной полке днища. К нему подходит пять проводов. Несмотря на грязь, в которой он стоит все провода целые и контакты чистые . Машинка уехала до следующей беды. Если опять будет ошибка (Р3073 - сбой в цепи электробензонасоса), то пусть клиент заказывает блок управления бензонасосом. Верно мыслю?
  15. На днище под кузовом или в салоне? И можно ли снять блок управления бензонасосом без снятия бака. Спасибо Точно, мстят за ВОВ.
  16. VW Caddy 2k, TSI, 1.2L, CBZB, 2011г. Глохнет внезапно и заводится потом не сразу. Двигатель может включиться с 5-6 попытки, а может и вовсе только после длительного простоя. Смотрел Васей-диагностом. Ошибка Р3073 - сбой в цепи электробензонасоса. Может быть не контакт? Как я понял бензонасос управляется отдельным блоком (управление бензонасоса). Подскажите, как добраться до бензонасоса и его блока? Что снимать и раскручивать, чтобы не наломать дров .
  17. Какой контроллер, прошивка? Смотри общий минус ДПДЗ, ДТОЖ, ДМРВ, контакт 30 контроллера
  18. Очень похоже на поломку клапанной пружины.
  19. Этот Я72 прислал мне друг из Усмани. Сказал , что заменил в начале ключ 2-3 катушки и потом уже контроллер, так как он у него, оказывается, тоже две катушки спалил. Ну и я, следуя "правилу не верь" предыдущему диагносту, продолжил печальный список. Вот и вся история....
