FAKT
Весь контент FAKT
  1. ДМРВ контакт 4 + ДПДЗ контакт А имеют + 5 вольт с контакта 12 Я 5.1.1. Прозвони и посмотри напряжение, замени ДПДЗ. ДМРВ контакт 3 + ДПДЗ контакт В + ДТОЖ контакт А имеют общую массу на контакт 30 ЭБУ Я5.1.1 Попробуй соединять указанные контакта на минус. Посмотри все минусы Вот тут смотри
  2. Спасибо, парни! Делаю ремонт а гараже. По окончании займусь конкретно. А то три катушки -это густо....
  3. Попробуй залить для полной проверки программу без пропусков воспламенения и поездить интенсивно пару деньков. А потом проверить компрессию.....
  4. Посмотри по сканеру величины открытия- закрытия дросселя. Вот еще накопал.
  5. адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
  6. Продолжу. Именно этот Я 7.2 палит катушку 2-3 цилиндра. Опробовал на других моторах. Включаешь ДВС он работает около полуминуты ровненько, а потом двоит...... и смола полезла....Спалил три катушки и сейчас контроллер лежит на полке. Что же с ним?
  7. Во... и у меня сгорает одна пара на катушках. Контроллер Я 7.2, на вид все чисто в нем. Т.е не видно никаких подгораний. Заменил оба ключа, а толку нет-палит катушки!
  8. 1 Смотри подсос воздуха во впуске. 2 Проверь светодиодным пробником управляющий сигнал на форсунках и модуле зажигания. 3 Ну и все остальное: провода, свечи..... Поддерживаю Vlad195. Будет дешевле и быстрее ...
  9. ДМРВ пленка или нить?
  10. Посмотри на диск синхронизации. Может выбит(забит или деформирован) зуб напротив пропуска. Буквально на днях была подобная беда. Долго искал..... Мотористы-любители меняли ремень и умудрились отломить кусок зуба
  11. "по сканеру показания ДМРВ,форсунок,РХХ,часовой расход в процесе прогрева падают почти в два раза" Т.е падают в два раза от нормы?? Если так, то подобное было на Ниве ( Bocsh 7.9.7) - вылечилось заменой контроллера. На ВАЗ 2112 (Я 5.1) -выличилось затяжкой масс (в бороде все железные конструкции)
  12. Парни, есть ли у кого нибудь сведения по диагностике двигателя (V800) этого аппарата? Порылся в И-нете и ни чего не нашел. Натолкните....
  13. Причем тут турбо. Говорю же сгорел В 797, а есть Я72+. Вопрос по перекалибровке решен, тему можно закрыть
  14. Вот прошивка. На Я72 с этой прошивкой Нива едет достойно.
  15. Есть ли прошивки для Нивы на контроллер Я 72+.? Сгорел Bosch 797, а есть Я72+ I204DP57. Пробовал конвертировать в Я 72 и перекидывать туда калибровки с I214EX91- получается какая -то хрень. Делал несколько раз, (Я 72+ в Я 72-перенос калибровок и обратно в Я72+) а потом сравнивал .....- отличаются . Как решить задачу?
  16. Попробую залить на днях. Отпишусь. Спасибо, парни!
  17. Здравствуйте, парни! На Nexia сгорел контроллер (KDAC), в нем стоял чип 27с256(в кроватке). Программа была без ДК. Есть контроллер другой, на нем авто заводится, но появляется ошибка по ДК и работает как то вяло. Аппаратно контроллер отличается от предыдущего(наверное какой нибудь IFFI-6 или ITMS-6F) , на нем надписи KDAC ZWZZ NS. Выходит в нем программа под 8 клапанов с ДК. Помогите, пожалуйста, найти прошивку под этот контроллер, но без ДК. Прошивки какие то есть, а как отличить их? Как узнать для какого она контроллера? Ведь величина у них везде 32 кб...... Вот прилагаю прошивки
  18. Пока нет прокрутки ДВС ключи управления катушками не работают. И потому через их первичную обмотку ток не течет. Питание на катушку(средний контакт) идет напрямую с замка зажигания.
  19. При ВМТ по маховику- 20_ый зуб напротив ДПКВ. Смотри пост №4
  20. Бывает, что массовый провод (на впускном коллекторе) по ошибке соединяют на силовой выход из генератора. Глянь ка.....
  21. Попробуй отсоединить датчик скорости
