FAKT
Весь контент FAKT
  1. Именно так было недавно на Газеле. Вылечил установкой (корректировкой) меток ГРМ
  2. На стартеры также ставят постоянные полюсные магниты на клей. Вот ежели они отлепятся, то стартер крутит с заеданием, а при пуске ДВС слышен скрежет А на крайслеровских ДВС вообще плохой холодный пуск.
  3. Есть ли бортовой компьютер? Было подобное при его глюках
  4. Контроллеры Микас 7.1 и Микас 7.2 полностью взаимозаменяемы. Лишь бы по комплектации подходили, т. е. пленка-пленка, нить-нить
  5. Каков расход по ДМРВ при 3000об\мин? Отключи ДК. Подкинь по очереди другие датчики, контроллер
  6. Как это с двумя ДК? Если нет катализатора, то оба ДК будут работать одинаково и, скорее всего, бешено богатить. Посмотрите по свечам хотя бы. Залейте для начала прошивку под Евро 2. Что показывает ДМРВ? Вообще то нужны данные по диагностике. Иначе - это пустое гадание
  7. Попробуй вот это. ДМРВ присутствует, но ......
  8. Приедет вновь - все просмотрю конкретней и сниму осциллограммы при пуске на обоих ДПКВ
  9. FAKT
    NEXIA 1,6 16V Sirius D42 1BUW
    NEXIA 1,6 , 16V , Sirius D42 ,1BUW. Не каждый раз заводиться. При прокрутке стартером (если не заводиться) нет импульсов на форсунки и нет искры. С ДПКВ есть сигнал. Ошибок нет. После замены ДПКВ на другой (сигнал по осциллографу такой же , как и на первом) может заводиться без проблем некоторое время. И потом вдруг опять не хочет заводится. Разъемы все в норме. Все остальное по диагностике хорошо видит сканматик. Может ИММО так себя ведёт, а он есть на них ?
  10. Да вот программа правки ДМРВ.
  11. FAKT
    матиз о,8
    Может это поможет.....
  12. Полагаю, что осцилла должна выглядеть хотя бы так
  13. А еще я встречал такое: на 8 кл. на Bosch 1.5.4 в АЦП по ДМРВ показывает напряжение 1,055 - 1,074, подсоединяешь новый тоже самое.... И так на любом датчике, а снимешь и поставишь разъем на контроллер и все приходит в норму. Т.е отсоединение АКБ не помогает, а только снятие разъема 55 пин. Наблюдал одну пятнашку....., месяца три АЦП 1,016-1,035, а потом постепенно съезжает на 1,074. Массы все в норме и затянуты и обжаты, ДВС ведет себя адекватно. Дак что ЭТО?
  14. Чтобы было неправильно- можно распилить посадку в реперном диске и сместить его. Например, поставить синхронизацию на 21 зуб
  15. Возможно подсасывает воздух через неисправный шланг регулятора давления топлива или шлангулька слетел.
  16. Ну, если контроллер Я 5.1, то , видимо , стоит ДВС 1,5л, 16 кл. Экономичнее , чем динамик прошивок нет. Вот пару штук . Верно заметил о расходе топлива "тас"
  17. Наверное, сам выключатель барахлит. Попробуй прозвонить по схеме(приложение 4)
  18. Попробуй запитать на модуль напрямую 12 в и минус.
  19. Пожалуй, если создать виртуальный СОМ-порт, то для диагностики Микас 7х можно с успехом применить Мт 1209
  20. Верно, потряси проводку и посмотри ДПКВ , его разъем.
