469 -
Победитель дней
Весь контент FAKT
Здравствуйте, господа! Прошу о помощи. Не могу разобраться с датчиками кислорода Toyota RAV4, 2002 г., 1AZ, 2L. На нём стоит вот такая система Предистория: Приехала с ошибками по нагревателям обоих верхних ДК. 1135 / Датчик Нагреватель Схема Сбой (Банк 1 Датчик 1) и 1155 / Датчик Нагреватель Схема Сбой (Банк 2 Датчик 1). Дей ствительно нет сопротивления на нагревателях ДК. Датчики заменил на новые. И сразу же выскочила одна ошибка 1150 Воздух/Топливо Отношение(коэффициент) Датчик Схема Диапазон/Эффективность Сбой (Банк 2 Датчик 1)Неисправность в работе датчика состава смеси или неверный диапазон сигналов с датчика Вначале не смотрел работу ДК.. Потом смотрел Сканматиком по OBD и ScanTronic_ом.. Пишет , что состояние топливной системы №2 Разомкнутое. Т.е не качественная работа по 2 и 3 цилиндрам. В ScanTronic напряжение по 1 ДК 3,3-3,5 в , а по второму 3,25 и не шевелиться . Чё за хрень? Свечи чистые, но я их заменил на новые, промыл форсунки Лавром со снятием, осмотрел на возможность подсосов-их нет, отсоединил адсорбер. Компрессия во всех порядка 12,5 . Датчики менял местами(достала распиновка!). Ставил старые и сразу же ошибка по нагревателям, но состояние топливной системы №2 остаётся Разомкнутое. Может катализатор Bank 2? Дак нет ошибки по нему . Уже и мысли кончились. Прошу помощи.
Спасибо. Буду действовать.
Господа, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подмотать спидометр на этом старичке? Нашел 3_х контактный датчик(кажется) скорости на коробке. Правильно ли мыслю? Какой формы сигнал идет на спидометр с датчика? Холла?
Распиновка МТ20
FAKT опубликовал тема в ECU Pinouts, Bootpin Information, ECU Pictures, ECU Locations.
Господа, добрый вечер. Нужна схема управления двс 4G64 с контроллером МТ20 на китайский авто Huanghai Antelope . Именно МТ20 (не МТ20U). На ЭБУ 3 разъема. Фото прилагаю. Интернет облазил на коленках и тщетно.... -
Т.е пока это не реально?
Господа, кто то, где то переделывает Kess с 4.036 на 5.017??
Давай поменяем 4.036 на 5.017 с моей доплатой......
Выходит всё нормально?. Т.е можно попробовать сделать забор воздуха с моторного отсека или феном? Спасибо за подсказку модератору и rztofik и всем. Блин, а ведь, пожалуй , это так..... Проверю отпишусь. . А также, сравню при первом же случае напряжение по ДПДЗ на другом авто с МЕ 17.9.71. Спасибо еще раз...
Шеви_Нива, МЕ 17.9.71, повышены обороты при -23-25 гр
FAKT опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Здравствуйте, господа! Не могу понять....... Ш-Нива, МЕ 17.9.71, 10SW0203064. На ХХ зависают обороты двигателя до 1200 , если мороз -23 и ниже. Обороты постепенно, через 1-2 минуты, приходят в норму. Это напрягает владельца авто, он его с такой бедой купил..... До -23-25 гр. обороты двигатель держит как надо. Ошибок нет. Давление топлива, датчик температуры ОЖ в норме. Вакуумный усилитель отсоединЯл, адсорбер отсоединИл. Подсосов нет, проверял на морозе(блин). ДМРВ подкидывал. Даже горячей водой поливал дроссель(вдруг смазка в дросселе мешает). Ни чего не меняется...... Но при диагностике увидел, что при любом открытии дросселя сумма напряжения с датчиков (А и В) дроссельного узла равна 3,3- 3,4 в. , хотя должно быть в сумме 5 вольт. Напряжение по педали верное, т.е одно больше другого в два раза. Массы протянуты. При всем этом авто едет хорошо. Что это? Прошивка? Нет возможности подкинуть контроллер, и не подъезжают новые Ш-Нивы, чтобы сравнить. Модуль под МЕ 17.9.71 не приобрел пока. Где собака порылась? -
У нас запчасти на иномарки надо заказывать. Срок исполнения заказа до 3х недель. Хозяин в И-нете заказывать не рискует. Сейчас уезжает на вахту и приедет в конце марта. Как раз и заказ будет выполнен. Отпишусь. Если ни чего не измениться.....
Приезжал авто. У него ещё добавились две ошибки Р2237 - Цепь тока накачки датчика кислорода - обрыв и Р2251 - обрыв цепи массы. Снял разъемы с контроллера , промыл спреем. Прозвонил линии - всё ок. Разрезали провод идущий на подогреватель и по- эксперементировали с подбором сопротивления. Результат- нулевой. Но, если сбросить ошибки на работающем ДВС и поехать...... Всё работает достойно и ошибок нет. Заглушил и завёл и сразу три ошибки Р2237, Р2251, Р0030. И ещё заметил по ForScan_у, что при работе на ХХ вдруг изменяется коэффициент и отношение по смеси 14,6:1, 14,7:1 -- в дав раза. Т.е коэф. становиться 2, а отношение по смеси порядка 29,1ххх. При этом через какое то время выскакивают эти ошибки. Вообщем решили заменить ШДК. Спасибо, парни за подсказки. Вот такой стоит ШДК
Спасибо! Внимательно прочел. Приедет автомобиль и поэкспериментирую с подбором сопротивления. Отпишусь
Здравствуйте, господа! Приехал Ford Escape 2008 г., двигатель 2,3 л, L3, с ошибкой Р0030 –неисправен нагреватель первого ДК. ДК широкополосный, 5 пин. Датчик новый и сопротивление нагревателя по мультиметру 4,5 – 5 Ом. Старый датчик владелец авто где то похерил. Говорит, что заменил на новый, после диагностики, так как была та же ошибка. Напряжение на нагреватель поступает 12в., линия на контроллер исправна. Если соединить на эту линию ЭБУ контрольку (минус-нога ЭБУ), то лампа горит тускловато и подмаргивает. Как я понимаю нагреватель включается ! Сам ДК работает, так как по FORSCAN показывает нормальную смесь 14,6:1, 14,7:1. Да и расход топлива нормальный со слов хозяина. Check стирается и вновь загорается через минуту. Чё за хрень? Каково должно быть сопротивление не могу отыскать. Вот фото шильдика контроллера. Прошу помощи
Вот для подсказки ошибки по OBD Вакуумметром можно определить есть ли подсосы. Стоит в зеленой зоне-значит ОК. А не достигает или в красной - подсос или съехали метки ГРМ.
Может спеклись провода в жгуте?
Скорее всего у тебя накрылись две индив. катушки( или утечка искры через резиновые насадки). На это и указывает Р0355. Попробуй методом замены соседних катушек определить их исправность. Подкинь другой контроллер, проверь массы все и на катушках
РДВ – 1. Снять регулятор холостого хода 2. Подать постоянный ток напряжением 12 В на средний контакт разъема регулятора и поочередно минус на боковые контакты. Заслонка должна поворачиваться, открывая или закрывая отверстие входного канала. Сопротивление каждой катушки-10-14 ОМ. Способы проверки исправности цепи 2 РДВ Отключите зажигание и отсоедините РДВ от жгута проводов. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности: если по-прежнему фиксируется код «166»—неисправен блок управления или жгут проводов; если фиксируется код «165»—неисправен РДВ (короткое замыкание обмотки на корпус РДВ). При наличии кода «166» подключите РДВ к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код «166»—неисправен жгут проводов.
В 26 пост. _dx дело предлагает
Н... да, воздержусь. Спасибо парни.
Залит мастикой? Или проблемно плату вынуть из корпуса?
