dust
Весь контент dust
  1. Что от меня будет нужно? Экплоера и айкома нет.
  2. Все как описано выше - температура даже ниже 380. Время нагрева - не больше минуты сколько точно сказать трудно. ИК подогрева не было.Как то так. Ни каких недомолвок нет. В адаптер этл паялся сплавом вуда.Может у кого был положительный опыт чтения в адаптере? Я такого не нашел. может быть не столько качественно и не весь - под процессором много,можно было подержать тампон с растворителем на проце, но увы... И все же - есть смысл восстанавливать eeprom ? Кто-нибудь успешно проводил такое? Как результат ? Как быть с радиоканалом? На сколько понимаю нужна перезапись VIN, центрального шифра , синхры и ключей или еще что-то?
  3. Процессор мертв. По питанию КЗ при снятом проце.
  4. Для Хпрога-М переделка ВДМ адаптера как описано в хелпе обязательна?
  5. Не нужен он. Делает только в адаптере.
  6. В ETL процессоров 9s12Dx256 нет с другой маской. Все 3 с 2К79Х
  7. Температура 380. Греется не процессор а стабилизаторы или в программаторе или в самом касе.
  8. После выпайки ничем не читается
  9. Спасибо большое! 2 дня проболел - сегодня продолжаю. Все таки грешу на перегрев процессора при снятии - уж очень долго пришлось греть.
  10. dust
    Xprog-m и мотороллы
    кнопка read активна?
  11. dust
    Xprog-m и мотороллы
    Какую? Пишите подробнее.
  12. Нет- поэтому и читал ETL
  13. Ключи думаю сделаю - радиоканал не знаю наверно нет. Inpa сть. Делаю впервые поэтому хотелось как лучше - через ETL, но лучшее как всегда враг хорошему. Насколько понял ETL внутрисхемно никак. Сомнения возникли при здутии с платы - залито лаком хорошо, хотя ноги от лака очистил. Попробую конечно еще помучить пока придет CAS.
  14. Есть ETL, X-progM. Рабочего CASa пока нет.
  15. Ничего нет. После выпайки ничем не читается. При установке на место греется стабилизатор на углу платы соответственно не включается зажигание.
  16. Чтобы не плодить темы - процессор мерт после снятия. Получится ли полностью восстановить EEPROM. Есть мнение что бесполезно. Читать, писать, диагнозить есть чем. Единственно - радиоканал. Если есть коммерческие варианты - в личку.
  17. dust
    BMW E-60 2004 г. CAS2
    Ищется FLASH и EEPROM для CAS2.
  18. Читайте внимательно - заменен новым.
  19. Нужно для 1037521336 VM35B292 без ДК2 для заливки через OBD Комбиком.
  20. Если ADADAD... подбор SS вручную. 05х32 читает через раз - на форуме много тем.
  21. советовать не нужно - нужно просто сказать что это и стоит ли оно внимания, если конечно есть что сказать по существу.
  22. Интересно- откуда такая информация
