dust
Весь контент dust
  1. Откуда в еепроме калибровочные файлы? Сами то делали?
  2. Заменен блок управления АКПП новым. № блока 93182764. ОР СОМ пишет что не возможно запрограммировать блок. В блоке ошибки 1734 1735 0602 1732 не стираемые. Насколько понял ОР СОМ не помощник в этом. На борту 29F200 или есть варианты без выпаивания?
  3. Смотрите в папке с установленной программой
  4. Короче-пересчет обоих ключей или АК-400 или что-нибудь по-серьезнее.
  5. А если с рабочего ключа записать дамп моти в слетевший получиться или нет?
  6. В Х-proge заявлен. Тоже лежит такой же сегодня принесли. Еще не пробовал.
  7. Если точнее- разъема щитка.
  8. Тема закрыта. Спасибо откликнувшимся.
  9. Взял как С3 Picasso. В бси ошибка: противоугонная электронная система - не характеризуется. При попытке программирования ключа - завершение процедуры интеллектуальный сервисный модуль не готов к распознаванию ключей. Неудачная попытка программирования ключа. Повторите процедуру. Накачки в катушке нет. Катушка исправна. Питания есть все. Двигатель KFV, BSI Valeo №9654425680.
  10. Правильно. Если видит правильный вин значит бси родной.
  11. Авто после аварии. Лексия читает только вин ни один блок не видится. При включении замка включаются фары и дворники на минуту-другую. При прокрутке стартером БН работает соответственно импульсов на КЗ нет. Не работает печка и поворотники от замка. Лексия просит код OPR что это ? Подходит для продолжения любой 5-значный.
  12. С BSI(Valeo) вычитать дамп не получается. Если есть возможность посчитать по VIN VF7FCKFVC28909349.
  13. Он не работает избирательно. Если на выходе есть прямоугольник с частотой от 10кГц до 50 гц то причина в другом.
  14. Может. На ХР без проблем.
  15. Все работает проверено
  16. Это два разных прибора. А что в примечании не понятно? Бывает что 22 или 23 ноги соединены с GND блока поэтому их и нужно сначала разрезать а затем соединить.
  17. Интересно.... Куда только стрелялка цеплялась
  18. Провода от пинов 27 и 48 отрезались?
  19. На борту Am29F010A и TMS374.Нужно сделать immo off.
