chipset
Информация о chipset
    48rus
1 844 просмотра профиля
Достижения chipset
  1. Спасибо всем. Тема закрыта
  2. Нужна прошивка на Can намотку на Pic18f2580.
  3. Тема закрыта. Куга полет нормальный . Чем смог тем помог.
  4. Ну что-же . Умники и умницы. Сначало все правильно а потом??????????????? dimas_71 Посты набираем?
  5. Адресация 2919F0 Для особо одаренных поясню константы 4 по 16 4 строки отвечают за запуск холодный. Но не все А кто-то и прогами работает? А кто-то сам через Winols.
  6. Все уже разобрался сам. Всем спасибо . Перетер константы свечей накала.
  7. Подскажи адрес свечей ?
  8. chipset
    FORD KUGA DCM 3.5
    Отключил dpf и egr. Появилась проблема запуска в мороз. Посмотрите правильность отключения. На стандартной прошивке запускается с пол оборота на правленой почти до посадке аккумулятора . flash DCM3.rar flash DCM3 no egr dpf.rar
  9. Пробовали сегодня другим карпрогом версии 9.31 вычитал вин правильно пин 7с01 OPcom пишет неправильное значение. В деке на пины не ругается но блок уходит в простой с включенным зажиганием.
  10. Родной пин есть. Блок родной заресетил. Нужен Пин блока который привезли, чтобы заресетить. Не взял. Пробовал не раз.
  11. chipset
    Opel corsa d
    Помогите с кар пасс opel corsa d 2004 Z14XEP Привезли моторный с разборки Carprog не взял bosch me 7.6.1 Kline. Вин W0L0XCF0844079421.Заранее поклон.
  12. Не проще, двигатели практически одинаковые за исключением хода и диаметра поршня. На 7a-fe стоит блок denso - это придется менять моторную проводку , трамблер , блок управления и т.д.
  13. chipset
    Toyota Avensis 98г 4a-fe
    Поставили двигатель 7A-fe , стоял 4A-fe. На борту bosch0261204580 номер по toyote 89661-05231, софт 1037356482. Кто сталкивался с таким блоком? Хотел настроить не могу определить карты в Winolsе. Прошу пинка в правильном направлении в поиске адреса карт.Прошивку прилагаю. Вроде как Bosch mp53. Первый раз попался такой. toyota avensis bosch 0261204580 89661-05231.rar
