chipset
Участник-
36 -
Весь контент chipset
Спасибо всем. Тема закрыта
Блок вскывал? Процессор ?
Тема закрыта. Куга полет нормальный . Чем смог тем помог.
Ну что-же . Умники и умницы. Сначало все правильно а потом??????????????? dimas_71 Посты набираем?
Адресация 2919F0 Для особо одаренных поясню константы 4 по 16 4 строки отвечают за запуск холодный. Но не все А кто-то и прогами работает? А кто-то сам через Winols.
Все уже разобрался сам. Всем спасибо . Перетер константы свечей накала.
Отключил dpf и egr. Появилась проблема запуска в мороз. Посмотрите правильность отключения. На стандартной прошивке запускается с пол оборота на правленой почти до посадке аккумулятора . flash DCM3.rar flash DCM3 no egr dpf.rar
Пробовали сегодня другим карпрогом версии 9.31 вычитал вин правильно пин 7с01 OPcom пишет неправильное значение. В деке на пины не ругается но блок уходит в простой с включенным зажиганием.
Родной пин есть. Блок родной заресетил. Нужен Пин блока который привезли, чтобы заресетить. Не взял. Пробовал не раз.
Помогите с кар пасс opel corsa d 2004 Z14XEP Привезли моторный с разборки Carprog не взял bosch me 7.6.1 Kline. Вин W0L0XCF0844079421.Заранее поклон.
Не проще, двигатели практически одинаковые за исключением хода и диаметра поршня. На 7a-fe стоит блок denso - это придется менять моторную проводку , трамблер , блок управления и т.д.
Поставили двигатель 7A-fe , стоял 4A-fe. На борту bosch0261204580 номер по toyote 89661-05231, софт 1037356482. Кто сталкивался с таким блоком? Хотел настроить не могу определить карты в Winolsе. Прошу пинка в правильном направлении в поиске адреса карт.Прошивку прилагаю. Вроде как Bosch mp53. Первый раз попался такой. toyota avensis bosch 0261204580 89661-05231.rar
Считал, поправил , залил, где-то пропустил контрольку. Ошибка нет связи блока двигателя и блока коробки. Прошу помощи или пинка в нужном направление.Задача отключить сажевый и егр плюс тюнинг. Софт BV61-14c204-FF Файлы прилагаю. Движка 2литра. Повершифт flash NO EGR DPF proba.rar flash ORG.rar
Блок 0260002310 не выходит на диагностику. На приборке , на абс ошибки по связи с AGS. Пробывал подключать на столе результата нет(нет связи). Видит все блоки кроме акпп.Диагностирую инпой. Работает акпп странно: на d не переключает выше 2 передачи . переключаеш на 4 появляються 3 и 4 передачи.Проверил всю проводку все ок. Подозреваю кривой дамп. Нужен для сравнения с аналогичного блока (0260002310 . 1422021. 001 399с2828. gs9.22mb). Свои дампы прикрепил. Внутри 27с512+24с02. 0260002310 3337633539.rar
Есть у кого нибудь нормальная прошивка на блок Siemens mse объем 2,3l евро-2. Угостите . Можно в личьку. Свою приколол. Блок можно читать и писать без спец модулей. rexton fd02w05.BIN
Парковочный автопилот ошибка 16347 . Как всегда после посадки АКБ. Нужен донор. Внутри 3L40K. Заранее спасибо.
Пробывал кто-нибудь immo off? По утрам теряет связь с блоком иммо. Лампа иммошника в это время не загораеться. Дамп с иммо он прилогаю. Gsa-840sfs0-5000. PM98E842H FLASH.bin
Нужна прошивка MC68HC11 для bdm100. Может у кого завалялась?
Люди накупили китайских клонов и забыли что такое даташиты , сервисмануала , тех. документация ,программаторы. Нажми на кнопку и будет тебе счастье (выиграешь 500р.) , а можешь проиграть. Первый шаг к автоматизации . :emot64:
