Profes
Активные пользователи-
62 -
Весь контент Profes
С начало не горит через 3 сек загорается.
Один подсказал 1***1 но он тоже не проходит. перепробовал все варианты но пин не принимает. Похоже арабы что то перемудрили. Если можно просчитайте нормально пин . Если честно то перебирать 9999 комбинаций времени да и сил не хватит.
Вложения BCM 2A6C9 93C66.rar
Провалы и поддёргивания на определённых положениях педали газа - замена ДПДЗ. Страивание мотора на максимальных нагрузках- свечи или модули зажигания которые проверяются путём приподнятия на заведённым авто. Искра должна прослушиваться на растоянии 1.5-2 см . Если нет то модуль подзамену.
Причину нашел - глючит ДФ. Завтра подменю с лансера 9 и всё встанет на свои места.
Хозяин сегодня признался что полгода назад ему перепрошивали под 11й кузов и после этого ВВБ недозаряжалась. В сервисе ему на это сказали чтоб он покатался подольше. Результат - практически полностью дохлая батарейка.
Пропадает искра.
Спасибо я примерно так и думал. Завтра обрадую недавнего обладателя сего авто о том что он попал примерно на 80тр.
При отключении ДФ ни каких признаков жизни. На этих моторах с сисмемой MPI этот фокус не проходит.
Вода в разъёмах лили блоках.
Доброго времени суток. Может у кого есть осцилограмма синхронизации датчиков ДПКВ и ДФ для сравнения. Проблема такая . Глюкнула сигнализация и якобы авто перестало заводиться. Блокировки на сигнализации вырезал. Проблема осталась. Двигатель заводиться на 3-5 секунд и глохнет. С отключеным иммо признаков жизни не подает вообще. Ошибки удалось считать только перемычкой между 4 ой ногой ОБД 2 и массой. Код ошибки 14- сигнал ДПКВ. ДПКВ поставили другой без изменения. Когда начинаешь заводить двигатель разами как бы вспотыкается . Напрашивается вывод о раннем зажигании. Метки проверял не однократно. На моей осцилограме показаны сигналы ДФ и ДПКВ при прокрутке с вывернутыми свечами. каризьма.rar
Доброе времени суток. Вчера притащили Toyota Prius 10 2001 гв с проблемой не заводиться основной двигатель. Поменяли АКБ начал заводиться и сразу глохнуть. По диагностике по ДВС ошибок нет хотя смущает температура ОЖ -40. По гибриду висит три ошибки С 2678 С 2682 С 2737. Launch расшифровки не дал. После долгих поисков на просторах интернета пришол к выводу о замене ВВБ или ремонта блока зарядки ВВБ. Если у кого есть расшифровка этих ошибок скиньте если можно.
Проверь всё сначала. 1 Метки грм и целостность шкива коленвала на отсутствие повреждёных зубьев. 2 Ошибки при прокрутки . Желательно осцилом снять сигнал с ДПКВ. 3 Поставить чистую 24С02 или программатором забить FF. 4 Проверить питание и управление на форсунках обычной контролькой. 5 Проверить или подменить модуль зажигания. Проверить можно с помощи сканера подав управление поочерёдно на каждую катушку.
Сбросил немного на карту. Выздоравливай.
Донор Логан 2010года ЭБУ EMS 3132 в блоке 29F200. Позавчера приезжала такая же без иммо. В моторном висит ошибка по иммо что нет активации, в иммо тоже самое.Тем неменее авто заводиться и работает.
Доброго времени суток. Ко мне подошёл клиент с просьбой переставить двигатель на Рено 19 с Логан. Мотор он воткнул сам. Купил на разборке в месте с проводкой и мозгами. У меня к вам просьба проверить наличие иммо в дампах и если есть то отключить. Проводка пришла без замка иммо и ключей. Предложение в личку или на мыло. 110140025а.rar
Смотри предохранители под водительским сидением . Там частенько бывает сопля.
Если есть DISCO 2 с датчиком разряжения то подключи и по осцылке разряжения всё тебе станет ясно. Полезная однако штука когда вроде всё в порядке , а не работает . Мозги не причём.
Я в курсе. Лянчик есть только без приблуды.
Доброго времени суток. Вчера приехала молодая особа чтоб омолодить свой авто. Снимаю панель там проц 0H57A . Так как с этими процами имел дело програмировать внутрисхемно (Шевролет Авео) думаю 5 минут и у всех счастье на лицах. Так как Упа в пути решил как обычно Х прогом сделать. Подпаялся. Считать не могу. Сдуваю проц , ставлю в панель. После 2х часов танцев с бубном он выдал своё содержимое. Пробег пересчитал , заливаю обратно , запаиваю проц в панель. После подключения стрелка температуры заходила как на тесте . Через 3 раза успокоилась но на дисплее тишина. Если у кого есть полный дамп с этой панели скиньте пожалуйста. orginal peuegot 206 242007.bin
Заказал новые I45 и I46 как получу отпишусь
Ключи новые с новым замком без брелоков. В кодировках отключил радиоканал. При попытке записи ключей код доступа принимает но пишет что нет связи с ключом. Антену проверил. Нормально. Осцилом замерил сигнал на катушке сигнал есть.
Повторяю замок и ключи НОВЫЕ даже с биркой и двумя запасными лезвиями.
Было тоже самое. Малость поругался , отправил как сказали в Уфу . Через месяц получил свой рабочий . Оказалось банальный непропай. Работаю с 103 версией. Один глюк не хочет програмировать блоки.Но это не столь важно.
На авто с поддержкой адсорбера лечиться глушением трубки с дросселя на адсорбер. На простых проверкой форсунок на утечку и клапана РДТ . На авто с газом отладка газового редуктора. Прошивки здесь не помогут. Это физика мотора.
