Profes
Активные пользователи-
62 -
Весь контент Profes
Доброе времени суток. Притащили сей аппарат 2001 году выпуска со сломаным замком зажигания (чтоб только дотащить). Хозяин купил новый замок с чипованными ключами I45. Помогите подготовить BSI и ЭБУ к прописке новых ключей. Иммокиллер не помог. Дампы моторного BSI и VIN в архиве. Работа оплачиваеться. Peugeot 206.rar
Нет его там . Стоит ТНВД VP44. По диагностике ошибок в нём нет. Когда откручена одна трубка на форсунке то при прокрутки стартером плюнет два раза и тишина. Вопрос. Есть ли на этих апаратах насос подкачки в баке или нет?
- 4 ответа
- 1
Доброе времени суток форумчане. Три дня назад притащили Nissan Patrol 2005г дв ZD30DDI VIN JN1TESY61U0145853 с проблемой не заводиться. По диагнозе выдаёт ошибку P1335 Crank pos sensor (REF). Я так понимаю что нет сигнала с дадчика положения коленвала. Первым делом его проверил. В норме ( 1340 ом) . Снял осцилограмму при прокрутки вроде в норме и соответствует данным аводате. Прозвонил проводку до мозгов. В норме. При включённом зажигании паралельно ДПКВ подключил генератор через ёмкость . С увеличением частоты стрелка тахометра начала подниматься и в моторном чтото защёлкало. Вкрыл мозги проверил всё в норме. На крышке нашол потенциометр под пломбой. За что он отвечает так и не разобрался. Пинните в нужном направлении.
Поставили нужный пробег но иммо так на связь и не вышел.
Помогли коллеги из области.
Борьба продолжаеться. Как сделать фулл? Иммо на связь не выходит.
Счас попробую и отпишусь.
Всё работает корректно. До этого мотал на ура. Пол часа подпайки , минута на смотку и 10 минут собрать и отдать. В этом случае сыграла усталость . Не отпаял ножку от кварца и всё.
Через COM. Пробег первый раз получился нормальный но хозяйки захотелось не 91000 а 75000. После этого и началось. В дампе счас 91000.
Где его взять. Весь интернет облазил. Нашол тока под Golf 5 . Номер панели такойже но версия другая.
Micronas 3297G. дамп с 24С32 при первой коррекции не сохранил. При первой попытке в спешке или просто закружился (в этот день было очень много работы и всем срочно) не отпаял ножку с кварца.
Доброе времени суток. В субботу под конец работы приехала дамочка смотать приборку . Снял, разобрал, подключил к X-Prog M. В приборке Micronas и 24С32. Считал пробег ,VIN , pin код панели.Пересчитал пробег внутренним кальком. Записал собрал поставил. Пробег правельный но авто перестало заводиться. По диагнозе иммо на связь вообще не выходит.По панели вопросов нет. Попытался ещё раз пересчитать.Но на приборке Error. До двух ночи пляски с бубном. В итоге дамочка на такси домой а авто в боксе. Дайте пинок в правильном направлении. jetta2006.rar
- 21 ответ
- 2
Большое спасибо . Помогло. Ещё один вопрос на засыпку. Где можно скачать или преобрести EPC. В нашем районе и в окрестностях мерседесов развелось много похоже диллерское оборудывание только у меня одного. Хотелоси бы иметь в своём арсенале сей девайс. В оплате проблем нет.
Может что нибудь по комплектации подберёш. Коробка автомат 4х ступка круиза нет ABS , 4 подушки, круиз конттроля нет.
Что теперь делать. Отправлять к официалам обратно. У них машина была неделю и безрезультатно.
Уже заполнил . Можеш посмотреть.
Нет я из России.
Попробуй 4JGAB54E2WA043061. VIN считал под лобовым стеклом.
4JGAB54E2WA043067
Помогите с кодировкой моторного ML320. Машина приехала из кузовного сервиса с проблемой неразвивает более 4000 оборотов. Старуха ругаеться на отсутствии кодировки. EPS с китайского винта установилась не корректно и по этому не работает. VIN 4JGB54E2WA0430661 ЭБУ 0 235 459 732. За ранее спасибо.
Всё сделал как написано.В виртуальной машине прописал второй порт. Всё нормально. Проверилего на работоспособность закрузив Сканматик с подлержкой COM порта 2 .На связь всё выходит. При попытке подключить DAS вылетает сообщение что нет связи с оборудыванием. Осцилографом проверял сигнал на порту при попытке связи с авто глухо.
