Alexaner789
Информация о Alexaner789
  • День рождения 05.08.1979
    Ford Focus2
Контакты
  • ICQ
    352569699
    Йошкар-Ола
  • Интересы
    Автомобили
Достижения Alexaner789
  1. Добрый день. Нужен full в bdm, автомобиль Hyundai Starex H1 EDC16C39 софт 1037502432.
  2. в галлете заявлен, как по факту не знаю
  3. Добрый день. Автомобиль bmw 5' F10 седан 535iX ECE судя по вину стоит блок MEVD17.2, чем лучше работать с ним galleto54 или ktag, там вроде TC1797 стоит, gpt или нет? Где находится блок ? Авто не видел, предварительно хочу уточнить. Первый раз такое авто поэтому уточняю есть ли грабли? Нужен тюн евро2, возможность и стоимость.
  4. У меня LBO-113 EEC-V Кесс взял. Записать не успел машину продали.
  5. Кто шил kess2 mondeo3 2.0? там eec-v Сток слил , но записывать не рискую, говорят валит их kess через раз.
  6. А блок наверное ME7.1.1 стоит в жабе справа Было дело поленился снять тоже самое случилось - один раз запускается потом шиш , ошибки треш опять запуск. , галета кстати в BSL нормально работает с этими блоками ( позже проверили) , а по дырке если галетой работаете : прочитали флэш надо затем сразу же писать этот блок без отключений , пусть тот же сток , самое главное прочитал- записал. Тогда галета из бута вылазит. Kess нормально работает в отличии от галеты. Надо после записи включить зажигание, но не заводить, а попробовать считать прошивку по ОБД. Чем Вы ее читали первый раз. Флешер считает и завершит программирование.Должно помочь. Мне не помогло. ) Флэш не портится , портится eeprom Галетой в BSL читайте eeprom и на восстановление. я кстати там же брал 4F0907559_0261208340_371712 eeprom есть мой восстановленный если надо ( с вином) ,есть без вина. _3717124F0907559_0261208_ME2Di
  7. Добрый день Такая проблема уаз патриот с одним элвентилятором блок микас 11 без опознавательных знаков. 822.3763 001-01 3163-3763011 Автомобиль был куплен с убитым мотором, как оказалось был переделан предыдущим владельцем под 80 бензин ( 2 прокладки под ГБЦ и тд) Двигатель привели в порядок , но ошибки по датчику фаз и холостой ход завышенный. Дроссель меняли на нормальный датчики смотрели, распредвал в норме, проводку проверяли. Можно ли отключить в прошивке датчик фаз ? Софт с блока прилагаю. Flash_02091419.bin
  8. Куплю тюнинг+e2 на пежо 207 1.6 с блоком бош mev 17.4.2 сток считанный kess есть
  9. Добрый вечер. Завалил епром audi a6 galletto v54 нашел комбик вычитал кривой епром флэш записали но один раз заводится потом ошибка P1681, заглушишь не заводится б ошибку стер опять заводится блок ME7.1.1 1037371712 0261208340 4F0910559A WAUZZZ4F95N077084 может кто помочь? кривой епром приложил
  10. Добрый день. как сделать XML для subaru XV 1.6
  11. Делал по розетке: duster 2.0 акпп valeo v40 fluence 1.6 мкпп v40 megane3 v40 lacetti 1.4 мкпп sirius aveo 1.2 8v sirius immo не перемыкал vag simos 7.1 boot meriva 1.6 multec2 по обд
  12. Добрый день. Машина Opel Meriva 2003 Z16XE на блоке в машине написано 12242000 D04014 DXML WW и считанное галетой V54 китай D04027 DZMP сток считался нужно отключить иммо и сделать евро2 Кто что сможет подсказать ?
  13. Заполнил) Без этого советов нет?
