kalina2
Весь контент kalina2
  1. Получилось поменять софт течем с кан на к линию.Счас другая проблема не могу настроить иммо,перестал брать пин.Может нужно подставить старий псг16 и ресетнуть иммо?Или а епромке сделать както синхру 24 серия.Кто сталкивался.
  2. Я написал в личку.И ещо привезли уже насос с asta G по к линии.Его ресетнул,вин перезаписал, а иммо немогу ресетнуть.Только когда на старом насосе тогда иммо могу ресетнуть.И ещо на стаоом насосе в теч2 есть функция замена насоса,а в новом нет опции замена насоса.
  3. Cкажите чем внутрисхемно.Есть БДМ100 з столиком Хпрог,galeta,kess.
  4. Есть у одного.Но скажите если будет пин и я его ресетну -то подойдет насос с кан шиной на фронтеру которая насос на к линии.И теч ее не узнает.А абритус ошибки читает но неможет индефицировать потому что там ещо кан.
  5. Opel Frontera2003 - 2.2 DTH на PSG16 .Не реагирует на педаль газа из-за насоса PSG16.Привезли бу насос но с кан шиной.Могу я переделать без вскрытия из кан в к линию.Из старого пин естьб теч2 тоже есть но бу насос не хочет взять.Абритус взял и считал епром.Нужно определить какой пин из прошивки чтоб ресетнуть бу насос.И может тогда заработает. orig front.rar
  6. Я в замке перезалил дампы,ключ щас под номером 6.Пробовал много раз вставлять.Как проверить накачку на замке?
  7. Спасибо ,пробовал на столе с эмулятором есл .Но всеравно не работает.
  8. Залил я эти прошивки статус ключа 04FC Nомер 4-First use.И не работает.Дело точно в рыбке.Перепаял в ключе моторолу и ак500 читает.
  9. Всеравно не хочет работать.Может ктото посчитать SCK калькулятором?И ещо не могу найти в интернете где стоит на замке мcu1 а где мcu2.
  10. Помогите сделать ключ MB w202 c180 Вышла из строя большая рыбка.Полные дампы вычитал АК500 и Бу ключ большая рыбка есть.Замок2105450008. eis1.rar eis2.rar
  11. Но ещо блок иммо не выходит на связь.Или ещо нужна приставка к Лексии3.По моторному блок заблокированый.
  12. Помогите сделать синхру или иммо офф на Pegeout Boxer2 2.2HDI Bosh 0281010484 .Дампы иммо delphi 013366569080 ,чипа 48 и епрома моторного предлагаю. boxer.rar 93lc56b pegeout 2,2hdi immo.bin 95p08pegeout boxer2.2hdi.bin chip48.bin
  13. Здравствуйте, помогите пожалуйста активировать GlobalTis 32 для Opel Chevrolet NAO Номер запроса: R162012183 Request Date: 05.02.16 OPEL (GME-OPEL) Software Key: 8478-09CA-50CF-D276-E67D-7A34-6656-06C4-A762-E3BA-22D2-DFF2-6F55-9525-2663-439E
  14. m1.7.3 bmw 318i e36 0261203661 От ваза получилось записать., завтра попаробую поставить.Но скорее всего нужно синхра иммо с моторным
  15. Ошибка по иммо не разпознан 6 ключ.Транспордер читается под номером 5.Мотор не могу прочитать ,нет управления на главное реле и на стартер.Завтра попробую от ваза чип прошить.
  16. Здраствуйте помогите с синхрой или иммо оф-27С512. Блок мотроник М1.7.3.Дампы иммо ,моторного и транспордера предлагаю.Чип есть бу, но уже с паролем и не могу его перезаписать.Заранее спасибо. hc11e9orig.rar orig 27c512.rar pcf7935 e36 orig.bin
  17. Fvdi Full v4.Пин Опел вектра с считал.VW Taureg смотал щиток.Пежот 307 сделал иммо офф.Считал с блока w210 едс15.5 еепром.
  18. Поможите посчитать пин код на Рено Лагуна Fenix5 .Код есть только на плате ключа-F79407.
  19. Этот комплект нужно сделать.Эмулятор уже стоит. e210.rar
  20. Mне нужно наоборот из ключа прошивки 051 переделать в 041 бу . Замок считан у 2-м посте.
  21. Дело в том ,что у меня есть БУ ключ на моторола в формате 041,a мне нужно моторола в формате 051.Я подозриваю что 051 ключ от замка неисправен.Можете поправить 041 чтоб работал с этим замком на 051. new velika ribka_041.bin original key_051.bin
  22. А если переписать абритусом -два епрома с замка, и епром EDC15c6 с рабочего комплекта c маленькой рыбкой на неке ? Будет работать?
  23. Здраствуйте.Купил я на этое авто новый ключ с замком и эмулятор защолки.Ключ проварачивается но не стартует.Старом не получается провести персоанализацию блока едс15с6.Делал ренев но ничего не получается.Вот дампы нового замка и еепрома блока едс15с6.Можете их подружить? И ещо еепром блока предлагаю. И если можно вписать в личку. shmilak zamok donor 1.bin shmilak zamok donor 2.bin Smilak eprom95p08_orig.bin
