kalina2
Весь контент kalina2
  1. Спасибо ,но дали с другого форума и Иммо на щитке пропало.
  2. Чек пропал ,но Иммо постоянно горит.Уже 100 запусков и покашто работает.
  3. Уже опять загорелась и нужно вдалять.Личку почистил. Ошибка памяти системы NVM.Кто продаст прошивку?
  4. Уже удалилась ошибка ,работает нормально.Но боюсь што повторится.
  5. Авто заводится но гооит чек неправильно прошито и педаль не газует,фишки по отключал с Иммо,и антенны.
  6. А за сколько можешь сделать?Я иду пробовать через прогу.
  7. Помогите пожалуста удалить immo OFF SsangYong Rexton XDI 2008 2.7 DELFI.И будет заводится если переделать програмкой IUD3.2 .Дампы выкладываю епрома и флеша считаным кессом.Заранее спасибо. 95160orig.bin orig ssanyong.rar 95160orig.rar
  8. Сегодня проверял на Jeep grand cheroke2002 cdi2.7.Взял АBS,airbag,и другие ,а моторный не выходит на связь.
  9. Подключал на столе, открывает все марки,к дилеру не посылает и щелкают релюшки,но нет файла battdrvr.DLL в папке GAG. А если с джуста скачать data,display,demo со своим 980540000100 и через демо обновить смарт ,то лучше будет работать?Или не обновлять.
  10. Ничего не понимаю.Я скачал из diag2all rar архив 2014.10D2 software и скопировал папку GAG в емулятор.Што дальше делать?
  11. Скажите пожалуста диагун нужно обнвлять прогой x431series update75.,или просто скопировать в папку .И нужно или нет стирать в download INI version -5.6 чтоб обновить?
  12. Сегодня пробовал на Gelly CK M797 нет связи ни с одним блоком.Релюшки щолкают.
  13. Демо открылось:s/n 980540000100,download v11.16, HW:v1.0, data 2014.09.28 ,comm version:v5.3 ,std version:v6.0.Так и должно быть?
  14. Спасибо большое у понедельник буду потключать к автомобилю.
  15. Получилось запустить нс05usb.У блютузе hc05 и spp_ slave засвечиваются зелеными.А при подключении питания на смарте постоянно горит синий светодиод.Скажите так и должно быть?
  16. У меня не настроен скайп.Я имел ввиду через адаптер нс05 Bluetooth to UART rs232-будет работать? А через ком порт там где 6выв.lm393 на корпус- тоже не получилось.Красный загорялся но порт giveo не получается никак.
  17. У меня при обновлении драйвера -папку win86 берет и не открывает эту папку.Может потому што на плате написано HC-Usb-D v08.А синий светодиод то быстро ,то медленно моргает.И драйвер giveo никак не могу установить.А можно этот hc05 подключить напрямую к железному компорту?,схема есть у меня.Программировать тоже нужно?
  18. А give порт обязательно должен быть и где взять hccdc.inf.Я только что по сом2 увел через термите всю программу .Мигает медленно синий светодиод,на диагуне быстро мигает синий.Vehice1 запустилась.А ещо нужно чтоб его блютуз чтоб увидел,или как?Заранее спасибо.
  19. Ставлю на виндовс хп,дрова находит hc-usb virtual com port2.Когда нажимаю кнопку и вставляю то находит STM32dfu и пишет что не нашло подходящий драйвер.
  20. Помогите пожалуйста настроить Смарт Диагун с HC-05-USB на процесс STM32.Можно его переделать на BT com к нотбуку Dell630?
  21. Здравствуйте можно ключ , зарание спасибо C0B9A-72ACB-E7662-E0133
  22. Мне нужен пин код с епром ,а здесь похоже внутреняя и нет 95320 edc16_Mic.rar
  23. Скажите пожалуста почему на блоке VW T5 EDC16U31 ,bdm Fgtech Galletto 2 не сливает EEPROM ? или там внутренняя EEPROM. Дамп БДМ здесь.Очень нужен пин код.Заранее спасибо. VW t5 bdm.orig.rar
