efiop
Информация о efiop
    toyota
    Москва
Достижения efiop
2
  1. Это питание блока после главного реле. Плюс там появляется после включения зажигания. ECS-3UR.pdf
  2. Надо проверять версию прошивки и перепрограммировать эбу двигателя как минимум. Лучше обратиться к дилерам, у них вся информация есть.
  3. p1226 по тойоте: Проверяйте на слив форсунки, в интернете по данной проблеме много информации. На газ не реагирует из-за аварийного режима. Вот информация по обратке: cdftv.pdf
  4. Вот проверка по ошибке р1229 m_05_0321.pdf Судя по всему, машина жалуется на регулятор давления
  5. Вот схемы расположения подкапотом 1ARL-P1.pdf 1ARL-P2.pdf панель InpaneL-P1.pdf InpaneL-P2.pdf InpaneL-P3.pdf InpaneL-P4.pdf InpaneL-P5.pdf
  6. Ну так выложите все данные, а не только вторую страницу, желательно на заведенном двс.
  7. Поясните пожалуйста что значит ручная регулировка положения механизма, так как при установке коробки вы должны были полностью выбрать весь зазор между вилкой и штоком актуатора.
  8. То есть вы установили актуатор в положение замены. Для инициализации нужно выбрать step 3.
  9. Обратите лучше внимание на параметр input revolution - обороты первичного вала. Почему у вас при запущенном двигателе, и активированном "step1", обороты входного вала 0 ?
  10. Посмотрите компьютером температуру масла акпп и обороты пром.(counter gear) шестерни, так как:
  11. ps signal - сигнал нагрузки от электроруля. Если рулем не крутить, сигнал становится off?
  12. если скидывание клеммы не поможет, обратите внимание на параметр PS signal. Он у вас всегда ON?
  13. У вас на датчике 4 провода - на одном +12в с реле, остальные 3 идут на блок управления двигателем. Вот и проверяйте их на целостность.
  14. Вот вам информация для проверки тормозов: lc200 trouble.pdfтаблица признаков неисправности. lc200 air bleed.pdfПрокачка системы. lc200 hydraul.pdf И проверка главного цилиндра. Надеюсь информация поможет.
