298 -
Весь контент X-Side777
продам
- 7 ответов
- Gambit key programmer
- Gambit
- (и ещё 1 )
Продам
- 7 ответов
- Gambit
- (и ещё 1 )
У меня тоже нормально мотает, вот только с щитком Зэим лайн 2008 не справился, циферки моргали, пробег не менялся.
Бери amprog, надежнее намного. Вначале читает потом пишет. ПО - только пишет и то гезелевский щиток на пик не взял ПО.
Каким кальком лучше? Может есть особенный?
Решил проблему сам, спасибо всем. На этой машине у генератора есть вывод W и от этого вывода вместе с контактом D+ провод идет в блок предохранителей - Красный с черной полосой, подключил серый провод контроль двигателя к этому и запрограммировал как тахо. Проблема с запуском решилась.
Мне бы антенну от A91
Приветствую! Проблема такая. Starline a91 установил на t4 дизель без какой либо электроники. Контроль работающего двигателя взял с генератора +. Все работало нормально где то пол года. Теперь проблема, при прокрутке стартера прерывается запуск, пытается снова завести. Может со второго раза заведется может с третьего. При отключении серого провода от + генератора, стартер крутит нормально и заводит.
Нужен нормально работающий, для установки синхры на m43 E46
Куплю адаптер inpa
Машина и с crash будет заводится. Ко мне приезжала такая своим ходом.
Пока нет. Машина приехала подключил через реле нормально разомкнутые контакты один к массе другой через резистор 300 ом к желтому проводу сцепления. Реле запитал от желто черного провода модуля запуска. В таком варианте запуск не работает. Провод от сцепления отключил, все равно нужно нажимать сцепление где то до половины,чтобы завести. Может педаль сцепления калибруется?
там у меня остался не использован плюс на стартер, я вот думаю, может поставить реле и через нормально разомкнутые контакты замыкать массу через резистор только во время автозапуска. Сегодня приедет машина. У меня сопротивление получилось где то 309 ом. Неужели из за этого проблема?
Там достаточно через один провод подключить цз, с помощью резистора и будет ок. На калине 2 так делал. Здравствуйте! У меня проблема с Captiva 2013 года мкпп. Сигнализация A93 2CAN. Проблема с педалью сцепления. Подключил по карте Starline. Запуск работает, только вот когда заводишь с ключа надо ловить момент сцепления, а то стартер не крутит. То есть как раньше нажать в пол, не заводится. Что не так? резистор получился 310 ом.
Блок в вашем случае был с четырьмя разъемами или с двумя (америкос)?
