298 -
Весь контент X-Side777
кто нибудь может изменить температуру включения вентилятора? Просто у меня пока нет Chiptuner pro. Машина богдан с блоком m73. Надо сделать включение 97, выключение 94 I308DB04.bin
не хотелось бы новую тему создавать, может кто поможет. Не могу прочесть CR16MCS9, блок точно такой же что и в этой теме. Прогер UPA оригинал. Микруху выпаял, все равно не могу прочесть. Подключаю так Питание куда подавать? На картинке + - 12 в
Приветствую! Не подскажете как внутрисхемно прочесть Cr16, какие нибудь ноги надо поднимать? У меня UPA USB
Приветствую. Не подскажете где именно, что то не могу найти? Был бы очень признателен.
Я уже 10 лет работаю с иномарками, в основном без схем и все нормально. Просто у этой машины неисправен блок управления, я и без схемы нашел проблему. Просто машина старая, много там переделок. Я всегда пытаюсь сделать по заводскому. Вот и нужна была схема. Да надо бы набрать программ с документацией.
автодаты у меня нету. Просто может у кого есть.
если есть у кого эльза,скиньте схему на мой блок, просто долго качать.
Срочно нужна схема digifant 1.6. Siemens 039906022, хотя бы распиновку проводов! Машина Audi 100 1993
Выпаял отмыл, и все наладилось. Все спасибо!
большое всем спасибо.
Кто нибудь пробовал этот щиток корректировать с помощью ПО 5? Он как бы там есть, делается одним проводом не разбирая.
Чем можно почистить эту гадость, тоже после этого случая начитался про TT.
флюс жидкий keller TT индикаторный, вроде бы написано можно не смывать. Скорее всего под процем остался.Я выпаивал проц при смотке. Тогда наверное придется выпаять, все отмыть и припаять обратно.
Приветствую! Вот какая проблема, может кто сталкивался. После смотки через день начал глючить дисплей, как бы слегка светятся другие символы. Извиняюсь, просто щиток такой же не стал создавать другую тему.
Если не ошибаюсь, такую надо брать в полной комплектации. Программа бывает полная и урезанная.
по схеме нашел провода какие идут от блока и выходят под капот. Пытался сопротивлением решить проблему ничего не получилось. Клиент потом найдет такой датчик и тогда решу эту проблему. Если нужна схема могу скинуть. А под капотом начиная от датчика ABS кроме проводов сигнала, фары и омывателя ничего нет. Может они под корешок отрезали. Я же не знаю что с машиной то было. Тему можно закрывать. Crash убран. Большое всем спасибо за помощь.
Пока нет такого прибора, diagun прекрасно работает. Его коды верны. В данном случае 100%. Мне хозяин машины сегодня сказал, что датчик в каком то сервисе отрезали и выкинули. Так что вот я и мучаюсь, без этого датчика. Я же не знаю что и где они отрезали, может весь жгут этого датчика.
Launch Diagun
Вот в этом файле не посмотрите? Просто уже не пойму, ошибки о ударе больше нет, но появились b0094 центральный датчик удара и b00d2 лампочка 1 неисправности SRS. 95320 OK.bin 95320 Crash.bin
Под капотом нет датчика, там и проводов нет. Смотрел по бокам, под фарами, тоже ничего.
может у кого фото есть как он выглядит или какого цвета провода. Просто там ничего нет, либо выкинули может сломался во время удара.
