298 -
Весь контент X-Side777
вот итоговый вариант но там две ошибки b0094 - центральный передний датчик вспомогательной удерживающей системы И b00d2 - индикатор 1 неправильной работы удерживающей системы. Такой дамп без краша кто подскажет? 95320 OK.bin
Первый дамп. Да все ни как. сама ошибка удара исчезла, теперь b0094 - центральный передний датчик вспомогательной удерживающей системы И b00d2 - индикатор 1 неправильной работы удерживающей системы. Второй дамп. А вот с таким дампом ошибка удара, столкновение 95320 OK.bin 95320 Crash ok.bin
Хоть подтолкните в нужную сторону.
Приветствую! У меня такая проблема. Уже второй день мучаюсь.Машина FORD FOCUS 3 блок CM5T 14B321 BA BOSCH 0 285 011 301 EEPROM 95320. Чищу crash ставлю блок на машину тоже самое. С блока BCM походу записывается обратно. Или я ошибаюсь? Вот дампы поможет кто нибудь, что не так делаю? 95320 Crash.bin 95320 Crash ok.bin
Привезли другой блок, номер тоже отличается. Но аппаратная часть, начинка, одно и то же. Просто прошивка наверное другая. Ошибка c1022 связанная с кан шиной пропала. Теперь в новом блоке висит ошибка C1312 Master brake cylinder switchover valve (Y61). Скорее всего из за прошивки. Потому что на этой машине нет такого клапана.
- 7 ответов
- mercedes w140 нужны схемы
- w140
- (и ещё 3 )
Да уж. Помучился припаял. там еще предохранитель в моторном был сгоревший №9 15 ампер. И все как ни в чем не бывало.
Большущее спасибо! Машина завелась!
Отлично! То что нужно. Огромнейшее спасибо! Теперь попробую спаять.
Спасибо, но мне нужна обратная сторона платы. Может сможете как нибудь сфоткать, там конечно надо отпаять разъем?
Приветствую! Хотел узнать, ничего у вас не получилось с фото?
Был бы очень благодарен. Спасибо за отклик.
Ну не ужели никто не разбирал этот модуль? Нужны лишь фото платы, точнее дорожек в районе разъема с двух сторон платы.
Привезли Volvo XC 90. У него не работает модуль управления бензонасосом, вычислил по диагностике. Нашел этот самый модуль под аркой заднего колеса. Там уже кто то бывал, так как там уже нет разъема, а припаяны провода и залит силиконом. После вскрытия увидел, что отгорели две дорожки. Теперь нужна фото платы этого модуля с двух сторон. Может у кого есть? Номера блока: 0580001002 8629614 1039E01025
проблема в системе ABS ошибка датчика левого переднего колеса, механическая. Провода в порядке, датчик новый. Что то с подшипником.
Проблема началась после прикуривания, приехала машина там висела ошибка 00778 - датчик угла поворота рулевого колеса G85 000---. Решил сделать адаптацию. Хотя тогда он уже не показывал сам угол во время поворота руля в окошке все время показывал 0. Усилитель руля работал нормально. После того как попытался адаптировать датчик, перестал работать усилитель руля. Выскочила вторая ошибка 02546 - упор рулевого механизма 005 - отсутствует или неверные настройки\ адаптация. Значек руля горит желтым Затрудняюсь ответить, машина 2008 года
Ничего не получается, уже больше недели человек ездит и руль тугой, угол по прежнему на 0 На первой картинке в 1 строке первое окно все время показывает 0. Второе окно показывает скорость и угол когда поворачиваю руль. В итоге на второй картинке список ошибок, которые не удаляются.
Вылечил концевик тормоза и заработал ABS. Но осталась одна ошибка C1022 и на щитке горит лампа ESP BAS. В самом блоке BAS нет ни одной ошибки.
- 7 ответов
- w140
- (и ещё 3 )
VCDS 11.11.2 и Diagun. Все как везде пишут делаю. Все как бы проходит, но где должен показывать угол, когда поворачиваешь руль, там все время 0 градусов
Да конечно
Кто нибудь ремонтировал датчик поворота руля Jetta 2008 года? Проблема в том, что не проходит калибровка, поворачиваю руль, а угол стоит на 0. Машина без ESP, там только ASR, В 44 блоке (усилитель руля) в адаптациях не работает 09 канал, отвечаюший за датчик поворота руля.
Читал Launch, ошибки C1025 и C1022. Внимательнее. В Star finder не нашел, у меня версия 3 2008 года. Там не все
- 7 ответов
- w140
- (и ещё 3 )
нужны схемы mercedes w140. Интересуют схемы BAS, ABS, и блока управления двигателем. ошибки C1025 и C1022. Хотел прозвонить что куда.
- 7 ответов
- w140
- (и ещё 3 )
