298 -
Весь контент X-Side777
Как узнать какой драйвер ерундит, может есть у кого нормальная схема этого блока.
поменял два драйвера и заработали зеркала, ц.з., багажник. Подъемники как то странно себя ведут. После того как припаял драйверы, заработал левый подъемник. Но через некоторое время начал снова проверять, левый перестал, только реле в блоке щелкает, начал работать правый. А после ни один. Что делать, где копать. Что может быть. Все началось с того, что человек перепутал клеммы на аккумуляторе. Ставили другой электропакет, все нормально работает.
большое спасибо за инфо
Не подскажете название (маркировку) этого варистора?
Там нет ошибок. Все управляется с компа, сброс не помог.
Извиняюсь заранее, может не в тему. Проблема с поворотником. Правый поворотник работает все время, рычаг на месте. При включении левого поворота горит все вместе и в добавок загорается на щитке приборов значок аварийки. При нажатии кнопки аварийки аварийка работает. Где копать?
Без проблем диагностируется Scanmatik 2, ремонтировать или прошить можно Xprog m или Upa USB (и многими другими программаторами), микруха стоит одноразовая. Так что придется выбросить и впаивать другую такую же.
Получается этот варистор во время к.з. отвалился от платы, Будет ли он работать если обратно припаять. На вид он не поврежден?
Здравствуйте! Не подскажете что за деталь на фото, просто на нем ничего не написано. Заранее спасибо. Приехала машина, после переполюсовки клемм. Все работает, кроме стеклоподъемников, центр замка, зеркал и багажника. Поворотники работают. Поставил другой электропакет, все это заработало. Просто хотелось бы починить неисправный блок. После переполюсовки отвалилась выделенная на фото деталь, а остальное вроде бы в норме.
- 2 ответа
- atego 1222
- atego 1222 подогрев зеркал
- (и ещё 1 )
Все проблема с дворниками решилась. Проблема была в датчике контроля аккумулятора, который на минусовой клемме стоит. На этот датчик подходит провод Lin, он через датчик сидел на массе. Вытащил фишку и все заработало.
- 8 ответов
- Ford Focus 3
- Ford Focus 3 перестали работа
- (и ещё 1 )
Машина приехала как ни в чем не бывало, я особо не видел, что там было. Завтра попробую прозвонить провод лин, и напрямую. Посмотрю что получится. Спасибо за отклик! Предохранители все целые, уже проверял.
- 8 ответов
- Ford Focus 3
- (и ещё 1 )
нет, у меня launch diagun
- 8 ответов
- Ford Focus 3
- (и ещё 1 )
Когда пытаюсь читать ошибки, все моргает пару сек.: повороты, подсветка, фары...
- 8 ответов
- Ford Focus 3
- (и ещё 1 )
Перестали работать дворники. Питание приходит на сами моторчики. В BCM модуле висят ошибки B129A что - то с Lin, B1131 проблема с моторчиком. Что делать, где копать? Машина побыла в небольшой аварии, в блоке подушек висит Crash, сработали ремни.
- 8 ответов
- Ford Focus 3
- (и ещё 1 )
Здравствуйте! нужна электро-схема подогрева зеркал mercedes benz atego 1222 2009 года, может у кого найдется. Был бы очень признателен.
- 2 ответа
- atego 1222
- (и ещё 1 )
Пробовал 13 на массу, и нет. 13 и так вроде на массе сидит, если речь идет о микросхеме.
- 20 ответов
- CR16 SRS
- Volvo XC90
- (и ещё 1 )
