X-Side777
Весь контент X-Side777
  1. Спасибо всем откликнувшимся, буду пробовать, как решу так сообщу
  2. Меняли из за чего, у меня только искры нет, из за этой микры может такое быть? Спасибо большое за информацию.
  3. Схемы нет, а так вроде бы от нее идет на ключи катушек зажигания, просто как подаешь питание на блок, начинает сильно греться данная микросхема. На машине проверял есть все кроме искры, и ошибка по возбуждению генератора. На исправной машине на генератор приходят импульсы с моторного блока, а здесь этого нет. В машину попала молния, после этого нет искры. Импульсы на генератор возможно с этой микросхемы идет.
  4. Извините конечно, но никто не разбирался, что означают (1334) на данной микросхеме 40048 1334? Просто интересно играет какую нибудь роль? Нужна просто такая микросхема для блока управления Kia Rio 2014 года
  5. блок 17.9.11 не продали, нужна для kia rio 16v.
  6. Покупал через интернет магазин, была еще версия 4.88, обновлял через USB. Где написано про завод изготовителя?
  7. Продам Vag km immo tool - 10000 Digiprog 3 4.94 OBD - 10000
  8. Прошил только на столе, на диагностику так и не вышел. Провода и разъемы в порядке.
  9. Перекрыть доступ в интернет программатору, вот здесь нашел решение, спасибо всем! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page-28
  10. Едешь метров 10, останавливаешься, крутишь руль до конца то в одну сторону, то в другую и все!
  11. Провода вызванивал, на эбу все подходит, скорее всего плохой контакт, сегодня попробую поджать контакты и если что на столе.
  12. X-Side777
    Almera 2013
    Приехала недавно Almera 2013 года, получилось так, что ни один прибор его не видит (Scanmatik2, Launch...). Начинка этой машины Logan. Блок управления двигателем 3132. Galetto 54 тоже не видит через разъем, хотя уже делал логаны и ларгусы и не один раз. В чем может быть проблема. В колодке диагностики присутствуют контакты 1,4,7,15,16. На контакте 1 появляется 12в при включении зажигания.
  13. Нет ли у кого распиновки аналогового разъема Lm 2, просто комплектация базовая в комплекте нет шнура.
  14. X-Side777
    Куплю ШДК
    Куплю широкополосный лямбда зонд для настройки двигателя!
  15. Проблема так и не решилась, после скидывания клеммы может завестись поработает какое то время и как будто отрубает и все, пропадает искра. Ошибок нет. Датчик коленвала новый - рабочий. Что может быть?
  16. Моргает чек при включении зажигания и P1611 Введен неправильный код системы защиты
  17. Машина Opel Vectra B 1.8 ECU - Siemens Simtec 56.1 Eeprom 29F010B. Был отключен иммобилайзер. После долго простоя, делали двигатель перестал заводится, то есть один раз завелся и после глушения не заводится больше. Схватывает и глохнет. Пробовал отключить снова иммо, но ничего не получается. Может что то не так с дампом? opel то что было.BIN opelno immo.BIN
  18. что означает последняя буква в номере блока управления, у меня с буквой T. VW Transporter T4 1996 года, двигатель ACU 2.5 бензин ЭБУ 023906024T Digifant 1.72 кодировка 2055 Eeprom 27C256. Нет ли случаем для моего блока оригинальной прошивки?
  19. Нужен дамп 93c66 skoda octavia 1u1919033c, кто то удачно смотал пробег, теперь пробег не добавляется по словам клиента. 93c66 родной.bin
