X-Side777
Весь контент X-Side777
  1. Дело в том, что родные ключи не работают, в начале один отказал, потом и другой.
  2. Читал подобную тему, про привет соседям тоже, кварц менял, ничего не изменилось, как будто что то с чипом в ключе. Ключи нечем читать. Каким программатором можно сделать новый чип по дампу?
  3. Притащили машину Mazda 626 1998 года . Машина заводится на секунду и глохнет, начинает моргать лампа иммобилайзера ошибка 71. Заводится и глохнет с блоком иммо и без, без блока чуть дольше работает. Провода все целы, платы в норме что блок управления двигателем, что иммо, обмотка целая на замке. Изначально перестал работать первый ключ, потом и второй отказал. Можно ли отключить на этом авто иммобилайзер? В моторном X24c01, в иммо моторола 1E25B. Дампы прилагаю. 24c01 eeprom 626.bin 1e25b.bin
  4. Проблема до сих пор актуальна, заменили блок управления ESP и проблема осталась. Может быть проблема в кодировке блока управления двигателем? Просто до меня лазили в eeprom? Но мне потом предоставили оригинальный дамп и я залил все обратно. Они пытались отключить иммобилазер, но ничего не вышло. В итоге я залил все родное обратно и записал новый чип по дампу иммо, машина завелась. Осталась одна эта ошибка, связанная с Can.
  5. Тему можно закрыть, проблема с датчиком решилась подгонкой по месту, ошибка пропала,машина уехала. Всем спасибо!
  6. Есть проблема с машиной Volvo XC 90 2003 года Модель двигателя B 6294 T6. Проблема следующая: Включается вентилятор охлаждения при 105 градусах при температуре окружающего воздуха выше 20 градусов, при этом выскакивает иногда ошибка ECM-6220 - Модуль вентилятора охлаждения, высокий уровень сигнала. При температуре окружающего воздуха ниже 20 градусов, вентилятор включается при 90 градусах, при таких условиях нет ошибок. Может кто сталкивался?
  7. Кто нибудь может отключить ошибку P0806 в самой прошивке, просто из за нее горит чек? 25182931_Power_E2_v2.bin
  8. сканматиком, калибровка пишет все нормально, при этом машина заводится
  9. Все подключил, машина завелась. Калибровку датчик прошел нормально, но вот остается ошибка P0806 Функционирование датчика положения педали сцепления.
  10. Скачал TIS листал и листал, не нашел то что мне нужно. Двигатель 1,6 LXT машина 2010 года, блок управления двигателем MT 80 нужна схема подключения потенциометра сцепления и второй датчик кислорода. Может есть у кого?
  11. Проблема такая, машина была с коробкой автомат поставили механическую. Нужны схемы моторного жгута, надо подключить педаль сцепления (потенциометр). Блок перешил, для запуска надо подключить сцепление. Двигатель 1,6 машина свежая.
  12. Не написал, потому что машина больше не приехала. На машине нет проводов на центральный датчик и самого датчика тоже нет, они отрезаны.
  13. Здравствуйте! Машина после ДТП сработали 2 падушки и 2 ремня блок 2170-3824010-11 (610957700B).После чистки не удаляется ошибка B1044 - неправильное подключение линий запала. Что не так почистил? Спасибо заранее! 95080 crash.bin 2170-3824010-01 ok.bin
  14. Здравствуйте! Точно такая же проблема только блок 2170-3824010-11 (610957700B). Ошибка B1044 неправильное подключение линий запала. 95080 crash.bin 2170-3824010-01 ok.bin
  15. Нужна прошивка евро 2 Golf IV 1.6 8V VAG номер 06A 906 019, кодировка 04000, компонент 1.6I R4/2V Simos HS2272.
  16. Спасибо всем за участие, проблему решил с помощью UCDS, походу менялся блок управления двигателем, в конфигурации стоял механический датчик, переделал на сигнал из ABS по CAN, Тему можно закрывать.
  17. Нет датчика скорости и проводки, там заглушка стоит, вот над Elm сейчас работаю, там есть функция источник датчика скорости, попробую что получится отпишусь.
  18. Из аппаратуры есть UCDS и Diagun. Настроек по спидометру не нашел. Чем смотреть и где?
  19. Проблема такая, не работает спидометр. Машина рестайл на щитке написано 8v4t-10849-el 2009 года выпуска. Проверил работу датчиков скорости колес, все работают исправно, в ABS нет ошибок. Can шину проверил провода целые, сопротивление в норме. Датчика скорости отдельного на коробке нет, так как машина с ABS, Блок управления двигателем так же не видит скорость. Машина была битая.
