hazadum
Информация о hazadum
    LADA Калина 11193 1,6 8v
Контакты
  • Сайт
    http://hazadump.narod.ru
  • Интересы
    Катаю вату
Достижения hazadum
2
  1. 2 Voffka Вы считаете это нормой ??
  2. с последним все верно в проге HCC ( HALLA CLIMATE CONTROL ) ТЫНЦ а вот hella занимается кажись по большей части всякими световыми приборами...
  3. ViViseKtor, тут подумал немного.. и решил изложить свои мысли по поводу одной пустяковой функции... Возможно ли реализовать такой алгоритм изменения параметров в блоке "норма" касающиеся поведения штатной сирены калины-малины.... при таком раскладе удобно смотреть какой тип выбран.. ну либо в замен Tlabel две Tbuton, одна будет иметь название прерывистая, а другая постоянная.. тогда невидно что задано а так для новичков непонятно что значит сирена вкл и выкл....
  4. ViViseKtor, вчера испытывал новую бесплатную версию от 25того... нашел диалоговое окно с вводом значения оборотов ХХ. Очень хочется что бы введенные значения применялись при нажатии кнопки Enter, а если передумал то по Escape окно закрывалось... я думаю так будет более эргономичнее... Если в настройках нажать клавишу escape то автоматически начинается поиск адаптера. Мне кажется было бы лучше если окно просто закрывалось...
  5. ViViseKtor исправьте плиз "задние противотуманные фары" на "задние противотуманные фонари".... не бывает сзади фар противотуманных )))
  6. ViViseKtor исправьте пожалуйста надпись вот в этом месте "Задние противотуманные фары" на "Задние противотуманные фонари" либо "огни" так как фары это то что спереди а всё что сзади это фонари или огни
  7. Спасибо Виктор! Всех с Новым Годом!
  8. Хорошо что у вас всё обошлось малой кровью! может кому то ещё поможет...
  9. Хорошо что у вас всё обошлось малой кровью! может кому то ещё поможет...
  10. 2 gonta я наблюдал такие проблемы только со своим авто... цеплял этот же бук и этот же адаптер к ниве к бошику 797 так при запуске ничего не рвалось и не терялось так что у себя же говорю что решил проблему заменой ака... который умер этой зимой. кз в банке если на всех машинах рвет то это уже дело в связке бук адаптер драйвер софт можно конечно попробовать настроить сам виртуальный порт как описано в хелпе к чиплодырю может в этом причина
  11. У меня было такое на адаптере от ориона на чипе FTDI, из за просадки напряжения при старте двигателя с полуживым акб(3 года) ноут терял связь или было такое что вылазила ошибка что найдено не опознанное устройство. Всё дело в том что адаптер берет питание из диагностической колодки по этому и глюк такой был, поменял акб всё пришло в норму. Так же, при запуске магнитола ребутилась... сейчас нет! Возможно вам нужно подзарядить акб... либо организовать питание адаптера от другого источника питания а не от борт сети авто...удачи.
  12. калина 2011г.в. с е-газом, Блок Ителма М74 сязь в лет! адаптер на FTDI от ориона, отвалов нет. Ошибку то ли 0830 то ли 0803 программа не распознает пишет мол неизвестная ошибка ... позже лог выложу
  13. ViViseKtor, остальное вроде в порядке
  14. запутался При диагностике АПС6, в строке статуса, когда водительская дверь закрыта, отображается ОТКРЫТО, а когда открываешь дверь водителя, статус сменяется на ЗАКРЫТО. Та же картина и с правой передней дверью.
