zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. Ну пусть пробует отсюда:-) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-30#entry612218
  2. Андроид не причем. У меня такой адаптер и с виндой зависал. Тут может прокатить чередование ацп и параметров, длина пакетов разная, может и повезет, не будет отваливаться на кодах с допусками. Если помнишь, то у меня работало на телефоне, где версия блютуза 2.1, а в другом телефоне была версия 4.x и отваливалась связь через 20 секунд. На разных эбу помогало отключение пробелов. Закончилось всё заменой блютуза в elm :-)
  3. Говорю из личного опыта, был у меня такой адаптер, точно так же работал. И точно так же с буком не хотел работать. С сервера загрузить данные и пробовать подключаться.
  4. На кодах ацп не рвется? C допусками и без допусков попробуй. С пробелами и без.
  5. Да и какой смысл? У него глючный блютуз в elm, AA:BB:CC:11:22:33. Уже много раз проходили тему.
  6. Про Чек логично, но не логично, что включаю бензонасос, потом вентилятор и бензонасос выключается. Не должен насос выключаться.
  7. Нет, именно так и было А стало так Следующий ИМ выключает предыдущий.
  8. Уже лучше :-) Включаю бензонасос, включается, и в меню перескакивает на включенный кондиционер. Выключаю уже кондиционер и выключается бензонасос.
  9. Попробовал повключать ИМ и не работает. Не включает и не выключает. И за раз открываются сразу несколько кнопок.
  10. По минимуму это только прочитать инфо об эбу(прошивка,дата выпуска, двигатель 1A80) и сбросить ошибки, прочитать ошибки не получается, формат ошибок другой. Параметры(2101)- темный лес, как их расшифровать???
  11. Какие полмашины? Три самореза открутить одну минуту :-) у правой ноги пассажира
  12. 2004 год - это или микас 7.1 или vs5.6
  13. Лог Информация соате и микас
  14. Да как китайцы начали делать блютуз модули на BK3231, так начались проблемы. Тогда ещё народ говорил что эта программа http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510170не отваливается, а опендиаг рвет соединение. По этому и была сделана кнопка - без пробелов. А что касается версий андроид, то прошивки меняются, а железно телефон остается как и был.
  15. Версия андроид не важна, важно само устройство (планшет, телефон) Как вариант- замена блютуза в самом адаптере.
  16. Всё понятно, AA:BB:CC:11:22:33. Если не помогает отключение пробелов, то пробовать работать с другим андроидом.
  17. В Волгах , на 406 моторах могут быть, и Соатэ, и Микасы и VS5.6.
  18. На столе Соатэ и Микас 7.1. Соатэ так же нет параметров, Микас 7.1 параметры показывает, с ИМ есть проблемы. На некоторых вылетает программа.
  19. Мак адрес конечно не при чем, а при чем, тут именно чип BEKEN BK3231, на котором сделан блютуз модуль адаптера. Он зависает на приеме длинных пакетов данных при работе с некоторыми андроидами. Многим помогает выключение пробелов в меню программы. Если не помогает, то пробовать на другом планшете или менять блютуз модуль в адаптере, например на hc-06. Программы по обд2 не отваливаются, потому что пакеты данных там короткие.
  20. Не посмотрел, что в программе был выбран микас 10.3, а подключался к М75. И программа вылетала. Можно поправить?
  21. логи с других программ помогут разобраться?
