pahakl
Информация о pahakl
  • День рождения 23.04.1975
    Hyundai Getz
    SPb
  • Интересы
    находить неисправности систем управления
Достижения pahakl
-1
  1. приветствую вас актуален вопрос по поводу обновления M VCI или просто меняется оболочка программы и всё ? объясните не догоняю спасибо
  2. привет вам читал читал не смог найти ничего про гетц 1.6 16V мккп с ними кто нибудь работает и чем можете посоветовать его прошить спасибо
  3. если можно поточней модели телефонов от каких подходит точно и проверенно спасибо
  4. Здравствуйте вам Я только учусь по поводу ГАЗА много не понятного . очень часто встречал накрученные дросселя что бы газ работал что в свою очередь очень мешает бензину нормально работать лично я противник подкручивания дросселя есть много способов исправить заводской брак и реализовать нормальную работу газ-бензин а что касаясь крайслеровского движка я то же читал письмо с завода и принятое решение подкрутить !!!! дроссель но если взглянуть на дроссель со стороны моторного щита и направить взгляд на РДВ то можно увидеть регулировку натяжения пружины регулятора с помощью которой и производится регулировка оборотов были случаи что приходилось и пружину укорачивать что бы добиться нормальных ХХ под нагрузкой (полной) но не трогать!!!! опорный винт дросселя .мнение лично моё Я не навязываю теорию ремонта и наработки у всех свои но просто когда переделываешь иногда стыдно становится что и как на ваяли "газовщики " поэтому и возникло желание разобраться с газом что бы не возникало ситуации "бензин настроил теперь езжай газ регулируй " неправильно это . если буду тупые вопросы задавать не пинайте сильно
  5. это же опель проблема заключается в сбои программы климата если есть чем просмотреть климат то будет видно и ещё посмотри в моторном на комплектацию если нет кондея !!! просто скинь клемму на 10 минут если есть (хоть опком ) чем перезапиши кодовый индекс не меняя его в климате и всё пройдёт
  6. новые только через SPS прокатывало пока работал на дилере GM но есть AutoScanner Opel CAN там вроде заявлено было что может даже не сброшенные обрабатывать но цена кусается
  7. приветствую вас производилась ли операция по сбросу блока или инициализация ? была похожия ситуация так клапан адсорбера завис в открытом состоянии попробуйте отключить все заборы разрежения от впуска и как сказано выше пролить все стыки и прокладки удачи по результатам отпишитесь интересно ГАЗели частые гости у меня
  8. приветствую вас а где связь ? может массу потрогал и всё прошло поясни пожалуйста была похожая проблема но там окислился + и была просадка блок реагировал переходом из ХХ на частичную нагрузку ну и переобогощением смеси после очистки всё прошло
  9. pahakl
    Hyundai Getz
    приветствую вас можно по точнее про кольца где именно в баке их искать и как правильно стоять должны при визуальном осмотре будет видно что пропускают а то фильтр скоро менять как раз спасибо
