Sergei2010
Весь контент Sergei2010
  1. читай решение похожей проблемы. И не зная, не говори, не может. http://ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=18
  2. читай решение похожей проблемы. И не зная, не говори, не может. удалите пост,сбился инет!
  3. напиши какие проблемы. Я у него спрошу. И здесь напишу
  4. Sergei2010
    J5LS
    склеил ,работает! Последний раз клеил стр 3.21 0738. Газ бензин.форсунки откл программо а бензонасос через реле.
  5. Sergei2010
    J5LS
    ну так ткни на место в описании. Что то найти не могу
  6. Sergei2010
    J5LS
    у меня шт 6 этих 2.1.8 и все разные. Тот что на ноуте стоит сейчас тоже не клеит. Я клеил на стационарном до пере установки винды. Гляну каким именно клеил. По поводу алми 2в1 ошибся. Она клеила тоже причем переключение везде было тумблер. А мне нужно было кнопка. А каким комбиком клеил поищу. Редко это делал вот и подзабыл каким именно. Программа вроде одна и таже но хекс редактор говорит что они разные. Склеи алми она тоже клеит под тумблер либо 3.21.тебе же важен результат а не процесс.
  7. Sergei2010
    J5LS
    клеил комбиком 2.1.8 . Самым распространенным. А вот прога алми 2в1 как раз пишет нет чего то второго (забыл).
  8. Sergei2010
    J5LS
    ГЫ-ГЫ. Я не буду спорить и доказывать. Просто говорю то что делал. А именно клеил товарищу 2х режимку газ бензин. Как раз на базе лс43. Клеил 2 варианта . 1 вариант комбиком 2 вариант стр 3.21 оба варианта были испытаны и оказались идентичными. В обоих вариантах не получилось программно откл бензонасос. Либо работает на обоих либо на обеих не работает. И переключение как раз ТУМБЛЕРОМ. Испытано лично!
  9. Sergei2010
    J5LS
    3.21 тоже клеит. И 2.1.8 хорошо клеит.
  10. читал не внимательно . Все разжевано. Особенно про твою проблему
  11. сними блок и прозвони на разъеме блока питание. И станет ясно. 19 ставишь щуп - 18 ставишь щуп +и меришь напряжение должно быть 12.в далее снимаешь с 18 и ставишь на 27 вкл зажигание и должно быть 12в. Если есть нужно смотреть блок.если нет то проводка что более вероятно. И откуда будем мил человек? пока писал ответ проблема решилась
  12. читай,читай внимательно и читай еще раз. И да придет понимание. Тут все разжевано только прочитай. Кстати,ключ домофона RW1990 читается кодом 0F . Ключ без других цифр и букв!
  13. поробуй предложи блоку прошивку которая записана на блоке. Блок до переделки прошивался?
  14. если написанное верно то 037 и должен быть. Только заметил, там даже эбу не верно записано
  15. andreyzlat как успехи с настройкой на дад? Примерно такие же проблемы постигают и меня. Расскажи как разобрался. Еще не понятно со смещением. Рекомендованное не совпадает с расчетным
  16. вот тут как я боролся с неверным типом контролера. После замены процессора. http://ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=18
  17. да правильно! Только дорожку хорошо разорви.
  18. торговать будешь! У тебя хорошо получается. Я для всех написал а не только тебе. Можно на коллектив взять но паре штук.
  19. есть человек на украине. Говорит минимальная партия 10шт. Цену пока не назвал. Говорит что реально отправить по снг. Цену узнаю позже. Забыл доставка в течении месяца!
  20. свяжись с андреем. Может подскажет оптимальный для тебя вариант. и главное! Глянь на свои профиль и на другие. Сравни и сделай вывод. Что не так в твоем?
  21. ищи Андрея. Энди фрост. Была 6т р . Ну или людей которые тебе зальют данную прошивку
  22. на прошивке трс будет искра на 2 цилиндра и фазированый впрыск.
