Sergei2010
Весь контент Sergei2010
  1. если покупал именно этот адаптер то к нему идет инструкция с описанием или паял сам по схеме?
  2. легко, любое значение температуры
  3. двух стороняя лежит в начале темы стр8-10 примерно а одностороняя ищи схема shаmаm но редактированная mr.hаоs им же и выложена уже ближе к концу темы
  4. попробуй как в хелпе комбилодыря от летчика описано перемкни адресные ноги ну пробуй с питанием. Попадаются блоки которые начинают шиться после 15 вольт
  5. bvkvad6 только софта под этот *современный* январь маловато. А под 5.1 его какого хочешь на любой вкус. Соответственно и настроить двигатель можно более точнее. по поводу того что на карбе машина шустрее согласен но инжектор можно настроить не хуже а даже лучше на хорошой прошивке для него была б отличной TRS239 от АНДРЕЯ так так там много необходимых функции и возможность использовать родные датчики а на 7.2 такой возможности НЕТ!
  6. давай это продолжишь только в другой теме. Похожие темы есть там давай и обсудим:-)
  7. это идет речь о дтв который находится в корпусе дмрв 037 наличие или отсутствие даласа ни как не влияет ни на программирование ни на диагностику
  8. так тут вроде как много советов давали. Начните с них. И "вроде" не утвердительно звучит .
  9. Sergei2010
    J5LS
    а галки комплектации соответствуют авто.? Так будет например прошивка под дад работать на авто с дмрв
  10. посмотри может чего выберешь http://auto-bk.ru/forum/topic/48/
  11. присоединяюсь к поздравлению и желаю всем СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ. ХРИСТОС ВОСКРЕС!
  12. проверил работу олт5 с измененной прошивкой CM_GT. И как и предпологалось, ранее не находившиеся ключи нашлись и олт заработал . Конечно же с помощью программы CM_GT это можно посмотреть. В итоге некоторые ключи работают на не измененной прошивке и все работают на измененной. из этого вывод. Есть ключи которые читаются 2 мя кодами а есть 1.
  13. только что проверил все читает спасибо! Только прочитало ту пару олт и ключ которые работали. С остальными пока eror serial number response
  14. привет у меня прога ищет 3 ком порт возможно ли его переключить на первый ?
  15. и у меня адаптер ВМ9213 все прекрасно работает с базовыми настройками
  16. еще как вариант. У нас брали растачивали провернутое отверстие. Потом брали по принципу вкладышей влаживали на расточеное место две половинки пластинок. В каждом типа вкладыше были просверлены отв. для будуюшей сварки. Потом на кординатном станке растачивали под необходимый размер при этом следя по оправке за сносностью постелей.
  17. ну так научите как надо и утрите всем профи нос и профиль заполни
  18. попробовал снова. Другие сообщения удаляются а это нет и занимает место 4х сообщений
  19. всем привет. Вчера при попытке очистить Личные Сообщения произошел сбой после которого вместо 4 не удаленных сообщений появилось одно. автор и адресат -пользователь удален. А 4 сообщения так и висят. Помогите решить эту проблемку.
  20. привет сам пока дад только буду ставить но наткнулся на тему. Возможно ты ее уже читал. http://auto-bk.ru/forum/topic/5697/page__pid__162299#entry162299
  21. wаlekо описал какое ацп должно быть а 0.015 не бывает на п.приводе. или не правильно записал или смотри массы .
  22. http://chiptuner.ru/content/docs/ посмотри там есть схемы проводки. По ней определишь какие провода звонить да и вообще там много интересной информации
  23. ну РЕБЯТА СПАСИБО ВАМ за проделанную работу . С помощью ваших программ теперь гараздо легче определить и отследить неисправность.
