Sergei2010
Весь контент Sergei2010
  1. ацп дмрв можете точно сказать а то цифра 0.015 какая то интересная
  2. можно ни чего не мешает ни чего не надо отключать . Давай питание на разрешение программирования и прошивай не снимая с авто. Просто вс критичны к напряжению при определенном уровне они перестают прошиваться
  3. ты спросил тебе ответили. Зависит от тебя для чего тебе нужны 107 форсунки. Если не хватает штатных то подлажуй гаечки или втулки. Если просто так то не замарачивайся и ставь стандарт.
  4. еще раз спасибо. Классная прога а главное удобная
  5. давай по порядку. 1 греться не должен 2не помню глянь по даташиту я скидывал. 3.может. у меня плата рабочая но иногда приходится ее снимать и когда одеваю то получаю иногда switch to ram.не много покачав плату контакт восстанавливается. из всего негатива ты извлек позитив теперь платы хорошие получаются
  6. меряй разряжение у тебя элементарный подсос воздуха. Зажигание там не при чем. Из заводских деталей собрана ведь.
  7. из названых програм я катал логи icd да и давненько я пользовался прогой инжектор от энди. Так вот напротив хх будет да или нет как только станет да включай запись там в хелпе все описано. Если нету пиши в личку скину
  8. там нужно было запись логов включать после запуска мотора и то когда установится флаг хх
  9. полностью с вами согласен вот только при позднем зажигании будет хлопать в выпуске
  10. вв провода на модуле не перепутали местами случаем. А то в запаре всякое бывает. Впрыск фазированый? Машина троит?
  11. с головкой блока что делали? Дайте больше информации. Что конкретно делали с двигателем для установки инжектора. (с головкой)
  12. а менял исправный на исправный или убитый037 на новый 116. Если исправный в место убитого то естественно расход упадет. А если поставить исправный 037 если он там предусмотрен заводом то расход еще больше упадет:-)
  13. проверял без дк ,все четко и стабильно за исключением точности некоторых параметров. Изза отсутствия в системе дк.
  14. а в папке .lin запись прописал? Номер порта на какой выставил олт? Без карты олт не будет работать
  15. нужно чтоб было видно как к блоку припаяны провода.
  16. если целые микросхемы 3шт 74нс** и нет короткого или обрывов то даже при отсутствии rаm на плате блок будет прошиваться и выходить на диагностику. Но при связи с олт будет switch to ram. И выложи фото момента как припаиваешь провода к процессору еще забыл да и фото как припаял провод к 24 дорожке которая разрезана ...
  17. что тут можно сказать. Бери панель отпаивай и припаивай ее на проводах. Одевай на флеш и ищи как идет сигнал по логике.
  18. сегодня проверил программу на я5.1 связь четкая в отличии от предыдущей версии напряжение в сети авто теперь показывает правильно. Паспорт тоже все четко. исполнительные механизмы тоже срабатывают исключительно.
  19. ты не так чуть понял. Крот нужен для проявки платы после нанесенного фоторезиста. Я говорил о жидком
  20. +1 в любой момент можно вернуть блок в первоначальный вид. И еще у кого мало опыта то больше шансов не спалить флеш при выпаивании. По поводу фоторезиста ни чего сложного нет. Самое главное это подготовить шаблон. Лично испытал все варианты в инструкции . Нужно на прозрачной пленке для струиного принтера сделать тем же принтером изображение. Желательно чтоб черный цвет имел в себе желтую краску она не пускает уф. лучи. Или пойти либо к рекламщикам либо в фотоателье и заказать у них. Не нужно забывать что один шаблон должен быть зеркальным.:) а дальше все просто. Берем фоторезист СРАЗУ С ХОЛОДИЛЬНИКА так как он холодный лучше растекается не успел вставить... он холодный лучше растекается и ставим плату примерно под 45 градусов. И легким движением распыляем фоторезист сразу ложем плату горизонтально и накрываем какой нибудь коробкой все это нужно делать в притемненой комнате. А когда плата высохнет 24 часа при 20 градусах то дальнейшая работа с платой только в темной комнате. Покупаем черную дискотечнуюуф лампу 8 ватт хватит и примерно с 7-10 сантиметров пробуем засвечивать пленку нужно ложить рисунком в низ. А дальше в раствор КРОТ 1 к 20 можно даже слабее чтоб сразу не съело рисунок и можно травить. С НАЧАЛА НУЖНО ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ НА КУСКЕ ПЛАТЫ. А когда начинает получаться можно и на оригинал переходить. я себе именно на такую плату припаял панель вверх ногами. Теперь эта плата у меня одевается на родную флеш . Все работает прекрасно. Отверстие в плате очень помогает при настройке хороший доступ к выводам флеш. Atomic-DM поменяй обязательно 3 микросхемы 74нс...они стоят копейки. Когда будешь делать другую плату. Мне кажется уже они не переключают сигнал. Хотя на расстоянии тяжело давать советы.
  21. всем привет. Решил написать свои замечания по поводу поиска не роботы олт5. Может кто поправит или дополнит. Когда я сталкивался с ошибкой не тот тип контролера то это либо не доходило питание на логику или на нее же не доходил управляющий сигнал. Либо не пропай либо коротыш. А если ошибка switch to rаm то это проблемы с адресными ногами . Все это при условии исправных деталей. Как то так. прошивка должна быть bir и 100% рабочая а то будет *switch to ram всегда.* И для начинающих если канал детонации 9011 то нужно поднять 92 ногу процессора.и провод от олт паять на весу. Иначе будет *не определен тип контролера*. И самое главное. Это в редакторе реестра проверить на какой порт подключен олт. И все заработает:) выложенный в соседней ветке олт5 без даласа прекрасно работает если его скопировать в установленыи ранее сетап5 олт и открыватьскопированый ехе без даласа.
