если есть матрица то для чего нужна программа энди. В хелпе энди записано что она принимает логи ICD и автоваз. С другими не работает проверял но с матрицей не пробовал
Привет. Есть этот адаптер работает с я 5 отлично но мой друг хочет прошить себе я 7.2 .не подскажите будет ли этот адаптер работать с этим январем и с какой прогой лучше пробовать?
извиняюсь дал не ту тему. Есть тема где обсуждалась эта проблема но я не помню.с 7 м январем я мало знаком но попробуй увеличить "мин. Расход воздуха на хх," изза этого у меня в свое время был завышенный хх. Но на я5
Себе делал так.
Любой диагн. Прогой выставляю шаги соответствующим оборотам снимаю фишку с рхх потом провожу проверку если дефект оставался то значит механика. А дальше методом исключения.
В ходу можешь пробовать предложеным выше вариантом с углом.
Почитай тему :)подбрасываются обороты при отпускании педали газа.:) а вот насчет оборотов после пуска я пока смог разобраться только с лс 43. С остальными пока учусь.
На форуме были недавно предложения на подобную тему. Помог совет опустить угол опережения на хх но не ниже 1600 об .мин
я еще и поправку в этом режиме немного опустил.
заранее извиняюсь за глупый вопрос. Подскажи как правильно распаковывать. А то с компьютером только осваиваюсь . С паяльником дружу давно с техникой тоже на ты а вот пк пока на начальном уровне просто небыло необходимости вникать.
р.S. Пытался написать тебе на личную почту но пришел ответ что этот абонент не может больше получать почту. Заранее спасибо.
не соглашусь. Без ДД блок будет
работать по аварийным таблицам,
будет чуствителен к бензину и
температуре . Это не правильно.
А если снять галку дд то все работает правильно. Первые прошивки я тоже настраивал с откл дд.
