Sergei2010
Весь контент Sergei2010
  1. неужели она лучше чем трс? И еще basha попробуй редактировать свои сообщения а не строчить их одно за одним
  2. все же пора определиться что у автора горит. Модуль или все же катушка? На 8кл вроде как катушка должна стоять.
  3. не пойму зачем брать сигнал с первого цилиндра? январь вроде управляет зажиганием по дпкв. Дальше можно коммутатор и катушку газ.
  4. вам выше все подробно рассказали. берете схему проводки 5.1-71 и проводку 7.2. И сравниваете подключение проводов со схемой,чего не так то подключаете согласно схеме. И еще, софт Андрея вроде бы как работает с 41 или 61 блоком.
  5. я не знаю что у вас за хлопушка, но у нас они работают изумительно. Можно фото того как вы ее ставили.?
  6. "хлопушку "не хотите поставить? Кто не в курсе то это подрывной клапан в газовых машинах с дмрв , расположен между дмрв и дроселем.
  7. ну воспользуйся поиском на форуме, пожалуйста. Есть тема настройка прошивки по логам, например. Там есть тоже объяснения, и вообще весь форум набит информацией. Только читай . Нет ни каких шифров,просто надоело всем писать одно и тоже в разных темах.
  8. не знаю устройство этого мотора, но если есть маховик на нем ,то можно репер сделать на маховике.
  9. дружище, спасибо ,поржал! А теперь давай ты не будешь эту тему хламом забрасывать? интересно как работает , значит создай тему и спрашивай. Здесь больше не задавай вопросы не по теме.
  10. поздравляю,и от всей души , желаю счастья и здоровья! ! !
  11. поменял бы его лучше на я7.2. Его можно шить чем угодно, и как хочешь. Самый бюджетный вариант как для студента, при чем не самый плохой, по мне даже лучше. Но как говорится на вкус и цвет...
  12. Greys, +1. Я пытался проще объяснить, но не получилось . Dmitriuk, с помощью шдк и программы для автоматической настройки и инженерного блока настраивается поправка цн. Потом даже если очень далеко закинуть дк,хоть шдк или удк, то состав смеси останется настроенным через поправку. Это простым языком, а более точнее яндекс или гугл вам поможет.
  13. почему не хотите репер выточить с нуля и необходимых размеров? Думаю что январь не будет работать с 30-1. И мне кажется вам проще будет с прошивкой от оки, она на 2цилиндра. Думаю ее проще будет заставить работать на 1цилиндре.
  14. ты сказал что хочешь попробовать, я сказал -попробуй. Но перед этим я говорил что работать не будет. Ладно, без разницы.
  15. а я тебе говорил. :-) а ты мне не поверил. :-)
  16. шдк это широкополосный датчик кислорода, вкручивается на место штатного дк. Позволяет с высокой скоростью и точностью видеть состав смеси и ее изменения. В паре с программами по настройке прошивок позволяет настраивать состав смеси.
  17. и с тем и с тем будет работать. А в последней версии и еще список больше.
  18. есть тема про 6цилиндров. Не нужно еще одну создавать.
  19. попробуй на аську постучи. Там быстрее получиш ответ. Номер тут в теме и некоторых других был.
  20. грамотно настроенный мотор чудесно будет работать без датчика детонации, при условии нормального бензина.
  21. присоединяюсь ко всему выше сказанному, и от всей души ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
