Sergei2010
Весь контент Sergei2010
  1. старый январь 5.1 имеет ровно столько же деталей что и микас 7.6. Этикетки разные. По поводу инженерного микас то он есть и зовут его МОLT. Исофт на него есть давно.
  2. вроде она на форуме где то уже есть.
  3. присоединяюсь к выше сказанному.
  4. саня, если есть другой источник питания на 5в, попробуй дать в цепь ,при поднятой 7 ноге. И проследи за тем, чтоб питание от 18 и 27 пин доходило до ног стабилизатора.
  5. не понятно в этой ситуации то, что на vcc есть 5в. А при поднятии 7 ноги на стаб. 5в нет.
  6. да вроде ребусов нет. Со стабилизатора выходит 2 е ветки по 5 вольт. Одна на проц другая на все остальные микросхемы. Вот там где на все мс и нет 5в
  7. на короткое проверил тантал? При подаче питания на вторую ветку пощупай мс на нагрев.
  8. да не за что :) по поводу шлейфа. Сам очень долго ездил на панельке, но практика вещь упрямая. Особенн если у человека мало опыта в этой сфере и запустить изделие ни как не получается, то шлейф рулит. Лично мое мнение.
  9. либо прошивка с отключенным бензонасосом.пробуй другую прошивку. Пробуй залить сток бир прошивку и не запускай олт. Машина должна работать как на простом блоке
  10. только что специально записал лог на трс с дад и дтв. с лс будет тоже писать. Лог будет доступен на вкладке параметры
  11. Sergei2010
    J5LS
    ну последняя 241 и пишите по теме!
  12. господин , фунтик. Судя по рейтингу, вы, очень сильно помогаете людям.спасибо ,вам, огромное , что тратите на нас время.
  13. поправку можно прямо в инжекторе в любой ячейке менять.
  14. я сталкивался с такой же проблемой, и решал ее составом на хх. Ты мыслил правильно, а чего дальше не пошел по этому пути?
  15. время интерполяции в 0 можно поставить для точной настройки, а в окне % цифры подними.
  16. и желательно рабочее окно поправка. в хелп подробно описано принцип работы этого механизма.
  17. если она офиц. Автор объяснит выложи скрин вкладки системные.
  18. настрой программу правильно! Это лучшая программа на сегодня.
  19. попробуй для начала залить сток прошивку, и дальше искать причину если такова будет присутствовать. И еще укажите название прошивки указанной на блоке. А точнее какая микросхема детонации стоит?
  20. хх открой и там все есть!а вообще для чего это нужно если не знаешь где он находится?
  21. чем редактируешь и заливаешь прошивку?
