Alet
Весь контент Alet
  1. Я имел ввиду я скину адрес в личку, могу и тут - alets@list.ru. Скиньте дистрибы на почту, если чего получится, выложу после здесь.
  2. Выложите пожалйуста кто купил дистрибутива последней версии программы и софт для ключа для анализа!!! Или на почту, скинуть адрес в личку.
  3. Всем спасибо, проблему решил. Тему можно закрывать
  4. Вместо недостающей подушки поставил резистор. Прошил отредактированную прошивку. Раньше лампочка периодически моргала, сейчас горит постоянно. Если кто может сбросьте крэш. Дамп тут - Toyota_crash
  5. Как сниму, попробую, отпишусь.
  6. В списке поддерживаемых блоков TachoSoft Airbag Resetter во всех версиях есть только блок 89170-05030. При поиске такого блока в магазине, пишут, что блок устарел и был заменен блоком с номером 89170-05050. Так вот вопрос, можно ли сбрасывать ошибку в новом блоке, пользуясь тахософтом для старого блока? И еще, если снять блок с машины, то без него можно ездить какое-то время, чтобы потом поставить сброшенный и все стало нормально (т.е. снять, пока делаю блок, ездить на машине, потом поставить прошитый, никаких ошибок не будет) ?
  7. С диодными сборками Я не сталкивался, чтобы внутри были диоды общего назначения типа 1N4007 и подобные. Только ВЧ и т.п. Так что закупить обычных и все. Их надо-то по диоду на дверь, работать будут вечно.
