nikdrakon64
Весь контент nikdrakon64
  1. Всем здрасти! помогите пожалуйста нужна прошивка на ваз 2115 под ГБО двиг 1.6V8 Я.7.2+ 1411020-31 на форуме ничего не нашол кроме одной кривой которая даже не открываеться после скачки. Если у кого есть что подходяшее то скиньте пожалуйста
  2. Я что то не очень вас понял на что поменяться и что вы сделаете? вы что хотите в v33 влить данные с 29
  3. [quote name='Fakir' timestamp='1298279400' post='15001..... спасибо за прошивку но тока такая у меня есть. эти прошивки очень старые и та которая 29 она на ней плохо заводиться зимой я вчера влил клиенту 33 но пока незнаю завелась ли утром или нет.
  4. Всем здрасти! У клиента на ниве шеви стоит прошивка M7V20L29. Есть ли у кого нибудь прошивочка по лучше с нормальной динамикой и нормальным расходом.
  5. на блоке написано что на 2111-1411020-40 я так думаю что подлойти должен?
  6. а если мозги на ваз 2112 можно их поставить на ваз 2115
  7. подскажите новичку в прошивании а мозги МР7 они легко прошиваються или надо перепаивать просто у знакомого такие стоят а я с ними не когда не сталкивался :AllSmail (25):
  8. а есть какой то прибор но намного проще я видел один такой в сервисе там просто вставил провода в от модуля покрутил стартером и всё готово
  9. вот принцип одной из проверок модуля http://www.chiptuner.ru/content/igntst/ но я немогу понять как это всё работает просто я не очень силён в этом. и мне надо проверить это всё дело на инжекторной семёрке
  10. Помогите кто чем может как сделать прибор для проверки модулей зажигания
  11. что бы машинка стала лучше работать и расход немного снизить. вот и всё.
  12. а если стоит эбу с 55ю контактами это я так понимаю что старая аппаратная реализация. а прошивка стоит V5V13L05 можно ли её заменить на V5V13J02
  13. Всё понял спасибо :AllSmail (6):
  14. подскажите пожалуйста новичку в прошивании а VS5 он легко прошиваеться не надо там ни каких доработок.
  15. Всем здрасти. у клиента троили машина закинул ему новую хорошую прогу все равно троит. эбу М7.3 провёл диагностику пишет две ошибки типа пропуски воспламенения в 4ц. свечи менял всё равно не помогает. подскажите пожалуйста что это и как исправить.
  16. А нету разницы между автэловской прошивкой и интэловской просто у него стоит автеловская
  17. Спасибо!!!! а она хоть не жрёт как камаз?
  18. А можно по простому я просто не очень понял что вы написали я человек новенький
  19. Спасибо за совет и прошивку,буду пробовать.
  20. А что из бесплатных ничего нормального на классику нету на Я7.2
  21. У знакомого на ваз 2115 1.6v8 с эбу 21114-1411020-12 стоит прошивка I317DA02 .Есть ли у кого нормальная прошивка не комерческая?Скиньте пожалуйста
