Ctyz
Весь контент Ctyz
  1. Этот вроде бы с 7.2, у него сопротивление подогревателя отличается. На м73 какой то Делфи идет. З.Ы. Наверное надо искать ДК 21074-3850010-00, Delphi 28122177.
  2. Я прошу прощения, что не в тему, подскажите пожалуйста какой ДК идет с М73 21067-1411020-22?
  3. Отвечу, как еврей, вопросом на вопрос, Вы дома до сих пор пользуетесь ручной стиральной машинкой? Какой смысл был покупать автомат, ведь результат один и тот же? З.Ы. Предвижу второй вопрос - машину поменять нет возможности, да и желания.
  4. Переводим с отцом классику на впрыск. У кого есть редактор для М73, отключите пожалуйста в данных прошивках адсорбер (его физически не ставим). Заранее благодарен. I327RL12.bin.rar I327RX12.bin.rar
  5. Все там работает, посмотрите с какого адреса прошивку влили?
  6. Ищи TunerPro и карту для ланоса. Но не советовал бы отключать. Так и до установки карбюратора не далеко.
  7. Фото моего штыревого адаптера:
  8. Прошивки абсолютно одинаковые, при заливке в ПЗУ прошивку или склеивают 2 раза или пишут с 8000 адреса, а во флешке - склеивают 4 раза, или пишут с 16000, если не ошибаюсь.
  9. Можно и сразу ПЗУ запаять, а в случае корректировки - через штыревой адаптер в программатор. Фото штыревого адаптера могу выложить вечером, если надо. З.Ы. Да и плюс данного адаптера, если надо считать заводскую прошивку и оставить прозапас сток клиенту.
  10. В основном выпаивают их феном. Я же написал, что это самоделка (хотя платы травили и покрывали маской на заводе), таких на пр-ве не делают. По крайней мере я не встречал.
  11. В продаже не встречал, самодельная выглядит вот так: Это адаптер с цанговой панелькой под 27с256/512, крышечка с родного адаптера сюда не подходит, адаптер сидит на плате достаточно крепко.
  12. Вот здесь Вы не правы, гараздо дешевле спаять.
  13. Не понял, все звенят или наоборот не звенят?
  14. Комплектация с датчиком кислорода и выключена динамическая коррекция УОЗ. Зачем уменьшать температуру?
  15. Залил вчера эту прошивку, впечатления положительные. Динамика на отлично, расход гараздо меньше, по сравнению с ультрой. Работа машинки и переключения - мягкие. Точных цифр по расходу пока нет, пробег 140 км, примерно смешанный цикл в районе 6,5 - 7,5 литров. ПХХ уменьшил (1500, 1100) - теперь на 4 можно тормозить до 30 км/ч, и возобновление с 40, а не с 50, в городском цикле удобно. Непостоянные подергушки при переходе с ХХ в рабочий режим, но здесь 99,9% уверенность, что проблема в РХХ. При включении фар и туманок - сильно проседает ХХ, надо покопать прошивку. (а может быть опять же РХХ).
  16. Или у Вас бензин - "ослиная моча" или делать комплексную диагностику авто. Если прошивки Дениса звенят, то и ультра будет звенеть 100%. Как вариант ультра на 92 карте, динамика чуть менее, но не такая чувствительность к качеству бензина.
  17. У меня на ультре не звенит, а здесь углы поменьше.
  18. Добрый день всем! В редактировании прошивок только начал разбираться, поэтому прошу посмотреть данную прошивку на lanos, zxjn с ДК, без ЕГР и без ДКУОЗ. Жду ваших отзывов, прошивку делал из стока + эко-тюнинг ZXJV. Eco_tuning_KDAC_ZXJN_NoEGR_NoDinKorr.zip
