66 -
Весь контент болт
( Обходится промывкой заслонки и сбросом КАМ) не всегда
все зависит от авто . много ждать не стоит
мой знакомый сказал ,что SD-карты для работы с иммобилайзером и репрограмминга в комплект не входят (MI и SD дополнительно пока также не поставляются). вопрос скока это стоит (если тупой вопрос .то простите )
(собираешься работать по полной а не просто читать ошибки ) иногда и просто ошибки читаю
да мой знакомый сказал что Consult III еще делает ....и далее. Текущая версия ПО Renault поддерживает диагностику части моделей Renault/Dacia/Samsung с OBD-II колодкой - Clio III, Espace IV, Laguna II, Logan, Mast.Pro.Ph3, Master Ph3, Megane II, Megane III, Modus, Scenic II, Thalia/Symbol II, Trafic II Ph2, Velsatis кто пробовал .... поделитесь мнением да цена у них 60т. руб что для меня приемлемо просто нашел и за 30т.руб потому и вопрос .
да вопрос покупки (где) не стоит, есть фирма, где я покупаю. Работаю с этой фирмой лет так 5 интересна разница (функции) клон - оригинал
Нужен совет опытных людей . Стали заежать авто марки Nissan . Из того что есть (скандок . х-431) ,не все работает , что хотелось .Вот и стал вопросик о покупки (Consult III) интересна цена .... и чем клон отличается от оригинала (кроме цены )
SergeyF привет , я Чип-тюнере забанен . :AllSmail (25):
нет я не супер профи . но тупые вопросы как проверить систему зажигания не спрашиваю
(Грешу или на модуль или на провода .... Как оттестить в недоумении оригинальные провода стоят 5000 р .... модуль даже не знаю ...) чет вы загнули . Осциллограф вам поможет . странно читать такое когда написано (профи) под ником
вы очень много хотите . такой статистики нет не у кого .Toyota и Hyundai очень много . если бюджет мал ,то советую СКАНДОК . потом поймете так года через два ,что вам нужно
skilful рад ВАС видеть
(если работать только в дилерском центре и офф станции ) расскажу страшный секрет . не работаю на оф дилера (Надо тогда на все модели брать дилерские или их клоны) примерно так . если хотим работать .и чтоб ВАША работа приносила БАБЛО . надо платить за оборудование , или конкуренты просто сожрут
(МТ 10 берет нормально и Hyundai, KIA и группу VAG) кто говорит что берет нормально должен сравнивать с дилерским сканом . а так это просто воздух сотрясать
да ну (Все ВАЗы берет, но иногда надо заходить другой моделью авто или выбрать другой контроллер в соответствии с нормами экологии.) пример имеем авто январь 7.2 1.6 16 КЛ прошитый (бес ДК) НАДО проверить управление на ИКЗ если выберем январь 5-ххх . хрен запустим управление ИКЗ . примерно так
здравствуйте. про МТ-10 нечего не скажу. по скандок у меня где то года три у (скандока) радует интерфейс программы теперь по маркам (скандок) 1 ваз - газ неплохо . но есть свои минусы пример я 7.2 прошит (скандок ) может не взять машинку . хотя автоаскан читает .есть еще глюки . 2 форд -мазда очень неплохо ,но не как IDS , большие пробелы в сравнение с IDS. 3 Опель пробелов много , но работать можно .сужу на примере (опельскан кан) 4 Hyundai, KIA так себе . иногда вообще не как 5 Toyota даже очень неплохо 6 Китайцы с переменным успехом .где то хорошо , где то почти не как 7 VAG не как . 8 Mitsubishi проблем много примерно так .
имееться ВАЗ 21099 1.5 инжектор 2005 года...ЭБУ Бош 7.9.7+(прошивка B103EQ12)......откуда такой (таз) явно переделаный бензонасос качает 3 бара. для этой системы мало (но завестись должна ) тогда непонятно (имееться ВАЗ 21099 1.5 инжектор 2005 года...ЭБУ Бош 7.9.7+(прошивка B103EQ12)......притянули на галстуке,не заводиться......искра есть.....обороты датчик колена видит(даже новый подкидывал)......бензонасос качает 3 бара.....(.импульс на форсы есть.) :AllSmail (25): .....форсы промыл.....ремень ГРМ на месте,метки в порядке,компресия по 10.....полный труп ,не заводиться.......после прокруток свечи выкручиваю-сухие......мысли уже закончились) СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ........таки действительно чудес не бывает)))) дело все таки было в ЭБУ.....точно не скажу или Flash или Eeprom......но ситуация была такая......(не было еще вчера импульса на форсы) Непонятно . что было
( какой лудше прибор купить и сколько он примерно стоит такой, чтобы не дорогой) лучше почитать. Там. Где. Что правильно написано. а купить. Можно что угодно
Я почему спросил (теплая-или как форса) Из перечисленных здесь схем нормально НЕ ОДНА НЕ РАБОТАЕТ . Купите оригинал вроде не так и дорого
Маленький вопросик . если потрогать форсунку когда она работает Из перечислимых схем .она как теплая (горячия) или как …
а чего ТИСС не качнуть . там вроде .....всё есть
Карман. Скандок.и так далее. бюджетных программ не видел
обратится там где купил (Прошил М7.3 прошивкой без обоих ДК) или курить бомбук ..........
