RogerAder
Весь контент RogerAder
  1. В панели стоит 080D0WQ (35080VP),дальше делай выводы сам....
  2. Всё тут правильно, и 11км, и 744км, и любой другой,с точностью до +\- 1км. Не собираюсь тут в прямом эфире спорить, если интересует - стучись в личку, докажу...
  3. Что же здесь не так, всё тоже самое, тот же алгоритм. Во многих современных Мицубисях такой применяется....
  4. Вместо 74НСТ366 ставил 74НС366 = они есть в наличии в нескольких "конторах", цена от 6 до 10 руб. за штуку
  5. Я читаю это всё и обалдеваю - вы что, пацаны, Хонды (CR-V, HR-V, Civic) никогда не делали, алгоритм пересчёта точно такой ??? Тут и на виндовом калькуляторе посчитать - две минуты....
  6. Вот нашёл у себя пару дампов. Только номеров панелей, правда, нет - давно это было... e34_motometr.rar
  7. А чё тут разбираться...? Данные хранятся сразу в милях, алгоритм такой же, как на "Фокусе". Только на "Фокусе" коэффициент пересчёта - 128, а здесь - 64
  8. Извиняюсь, сейчас ещё раз пересчитал - вроде бы всё правильно. Видимо усталость к ночи даёт о себе знать. А по теме - обычно панель так себя ведёт из-за несовпадения контрольных сумм или неверной кодировки
  9. В дампе неправильно записан пробег (по крайней мере addr. 0810 и 0812 - записаны FF, а должно быть 03 и 07 соответственно). Вот панель и глючит.
  10. Я извиняюсь, а там водичка часом не замёрзла? А то клиенты экономят подчас, днём тепло - зачем тратиться на незамерзайку, а ночью - минус 10 С...
  11. Я не знаю, в какой кальк вы там всё вводите и что получается. Я же уже писал, что попробовал Tachosoft 21.5, Grandis, - всё считает правильно, без всяких "больше\меньше"... Когда будет совсем невмоготу, стучись в личку - есть таблетка от головокружения
  12. Нормально всё через Tachosoft получается, только что пробовал. Да и алгоритм денсовский - один из самых простых, его можно пересчитывать вообще без всяких калькуляторов, в уме. Может просто для начала сделать swap? Ты чем читаешь дамп?
  13. Вот дамп Ver.7.8.2.ML , считан ETL-ом.Может чем-то поможет... A6_M73_2J74Y_Ver7_82ML_Full.rar
  14. Имею оба программатора от ETL (клоны), и "М35080 V6/VP programmer" и "080D0WQ eraser". Оба работают без проблем. "080D0WQ eraser" - работает автономно, без компа, трёт только инкрементную область. Занимает времени 5-7 минут. Уже за год сделал пару десятков "Опелей" - все м\сх потёрлись без проблем. Кроме этого ребята (соратники по цеху) притаскивали ещё десятка полтора 080D0WQ. Из них только две не трутся - убитые, но и не пишутся. Да и М35080 V6/VP - тоже нормально трутся, иногда правда не с первого раза.
  15. Скорее всего, когда форсунки лили, часть бензина пролилась в картер через поршневую. А теперь, после запуска двигателя, мозги начинают регулировать время впрыска, постепенно уменьшая его, пока смесь не станет оптимальной. А оптимальной смесь станет, когда весь бензин из картера испарится и сгорит в цилиндрах. Кроме того, когда в масле много бензина, масляная плёнка смывается со стенок цилиндров, уменьшая при этом компрессию и, соответственно, ухудшая итак плохие условия сгорания. Вот мозги и уменьшают импульс впрыска до нуля. А может еще в мозгах остался какой-нибудь дефект, иногда например вылетает LM2901 - схема управления клапаном холостого хода. Или "массовые" провода от датчика температуры не контачат (они прикручены к шпильке на выходном антифризном патрубке и часто бывают окислены) Но в любом случае, после всех ремонтов и проверок - масло под замену!!!
  16. Для начала нужно нажать кнопочку "с телевизором" на верху этой страницы, чтобы войти в настройки своего профиля и заполнить строчки, где указан Ваш пол, город (и страна) проживания, ну и желательно - интересы или хобби. После этого, внимательно прочитать правила, при создании тем и сообщений и исправить название темы (аббревиатура VW происходит от немецкого VolksWagen, что значит "народный автомобиль"). Это важно для системы поиска информации на форуме. Примерно вот так: VW Passat B3, 1991 г.в., двиг. 1,8L - ABS А потом уже можно будет говорить об уровне охлаждающей жидкости.
  17. Да для мономотроника это реле можно втыкать как угодно, хоть на заведённом моторе, хоть на заглушенном, хоть вообще со снятым мотором - эффект будет одинаковый, а точнее никакого эффекта. Выходные контакты с этого реле висят в воздухе - они не используются в этой комплектации. И вообще для работы моника достаточно одного реле поз.12 - реле топл.насоса и +12в с замка зажигания кл.15 А смесь чаще всего бывает бедной из-за неисправности лямбда-зонда или датчика температуры охлаждающей жидкости. Да и вообще лучше провести полную диагностику системы впрыска, а потом решать, что нужно менять.
  18. Ну вообще-то на этом месте ставится реле, если установлена система впрыска Digifant, а на монике эта позиция пустая.
  19. Чет я не пойму??? Если лампа на тёплую не горит, значит всё нормально и при подключении сканера должна выйти на связь. При этом все неисправности, и бывшие, и текущие должны остаться в памяти блока. И их можно прочитать. А на холодную, если нет обмена - нужно смотреть диагностическую шину. Кстати, если еепромка выпаяна, то в дампе в строчках 0540 - 0550 hex сохраняются коды ошибок. Их можно вручную затереть, записав туды FFFF. А если блок вообще не включается на морозе - нужно смотреть питание и снаружи (предохранители, разъёмы) и внутри (дорожки, пайки).
  20. А если в мороз, когда лампочка горит, прочитать CLIP-ом ошибки, а потом посмотреть в текущих параметрах состояние всех цепей??? Лампа просто так гореть не будет!
  21. Вот нарыл в своём архиве пару дампов. От каких приборок - не знаю, дизель или бензин - тоже не знаю, давнишние дампы. Может поможет... Prado.rar
  22. Со слов клиентов ~ 50 $ - большой дисплей, ~ 30 $ - маленький. Сам не покупал, но после нескольких удачных ремонтов подумываю купить на пробу штук пять! До этого все привозили сами владельцы авто.
  23. Обычная проблема гибких шлейфов - обрыв дорожек. А лечится заменой дисплея вместе со шлейфом. Мне привозили китайские, после замены всё нормально работает.
