onsleep
Участник-
30 -
Весь контент onsleep
Попробуй протянуть болт крепящий полку эбу к моторному отсеку 1 штука(под мозгами)не удобно но ацп частенько падает на 0,2 0,3в при разнице состояния покоя и заведенном двс
Если дрыгло до сих пор не пошло 1 отруби газ полностью вплоть до заглушения трубок во впускном коллекторе.,востанови проводку до родного состояния. 2 сними звезды с валов проверни коленвал на 1оборот и поставь звездочки валов на место Возможно несовпадение меток на 2 цепи 2а проверь герметичность посадки клапана абсорбера в корпус абсорбера (подсос воздуха) а также его герметичность 2б подсос воздуха в районе посадки форсунок (полей водичкой)
Описаное выше ИМХО предпологает замер давления на рампе,проверку крепежа задающего диска КВ,качество крепежа датчиков ,сверки меток ГРМ,отсутсвие посторонних предметов в гофрах впускного коллектора. От данных диагностики и можно отталкиватся куда копать. Ну а то что отправил учителей к оffициалам можно предположить -машина гарантийная кому нафиг охота быть ответственным за снятие ТАЗИКА с гарантии? Хотя иной раз полезно дилеров мокать мордой...
С теми же симптомами притащили фиат-лечение замена ДТОЖ на россию от 12 вазовской. Может пригодитсся :AllSmail (25):
Открути питающую трубку форсунки вруби зажигание.Пару раз прокрути выгони воздух.А если соляра нету..... То по букварю метки,питание насоса,фильтра...
Разбери панель и забери моторчик с указателя уровня топлива поменяй их местами со спидометром Ремонт разбор электропривода спидометра обычно счастья не приносит он просто изнашивается Переделал уже не одну такую траблу
Куды и какое ? Поделись а то эти камни доставать начинают
Проверь разъём ДПКВ может водичка в нем .Полдня с такой проблемой бился , пока LM 40 разъём не пролил
Снимаеш гофру перед ДУ ,включаеш зажигание и просиш другана подрыгать педалькой газа-смотриш реакцию. Дергается как ей в голову взбредет -проверяеш проводку и можно попробовать вылечить рассверливанием и промывкой (окисляются возвратные пружины)WD и тп.подойдет.Не поможет меняй ДУ ,а он не разборный
ИМХО осцилки сними и с ДКВ а то водичка в контактах или в проводке затаится - тоже башню выносит
Перепроверить массы после завода ДПДЗ, дроссель -на первом году жизни много косяков может выползти :AllSmail (25):
Проверь проходимось тубочек расширительного бачка(под хомутами) может засраны .Покивиряй там проволочкой
Проще всего переборром СОМ1 не вяжется,СОМ2 пробуй и тд.Если Не находится поиграй со скоростью передачи данных...
Подключаем ДД крокодилами в режме мили волтметра к ДД берем ключ на 8 и чють чють бьём по шайбе со стороны двигла -есть отклик (порядка 0,25 мВ Выше-ниже зависит от производителя)В принципе если только на табло меняется знак + и- (Цыфровой вольтметр)сразу запускаю ДД по траэктории низкоко полета
Да возрастет! Убирай кат и потом попробуй официциально пройтй техосмотр :AllSmail (3):
Согласен я не все зубы оставил на клапапнах ине все пальцы уложил в в диагностику Задал вопрос ,и что получаю .FAST _пииши в личку или на почту -мы рядом.Остальное -ФЛУД ! Насчет запчастей-работаю с официальными диллерами -проблем меньше и все вопросы уходят в магазин где чел брал запчасть-покажи чек(возврат неисправной детали тебует акт с описанием ис указанием ИНН или ПБЮЛ+ описания неисправноси и тп и тд (если с рынка-нет довериия) просто имею свой подменный фонд-заведомо исправный.. Спасибо ответвшим чел пока не заявился говорит опосля нового года на работе напряг.Отпишусь обязательно
Двигатель? ЗМЗ или УМЗ ? В подробностях .В принципе все по кругу :шланги,отсутствие подсоса,массы и тд.
искренне извиняюсь перед создателем темы. :AllSmail (25): Ч етыре дня пробовал создать собственную но ни фига не вышло.Поскольку автор нашел неисправность я позволил себе задать вопрос в более близком направлении .Так как чел на 14 заявляется по собственному расписанию (до сих пор не появился-новый год наверное) я штудировал похожие вопросы по сайту.Отсюда и предположения насчет тосола.Клоунов за рулем хватает. А насчет двойной отправки так получилось.Даже страшно другой вопрос будет задать.....
Спасибо откликнувшимся . Завтра клиент приедет перепроверю напяжение и метки .Потом буду пытать по поводу тосола. В озможно придется убеждать ЭБУ вскрыть.По результам отпишусь
ВАЗ 211440 Блок М 73 автел прошивка А317DA03 ДВИГ 21101 1,6 v 8 МАШИНА 09 ГОДА Выскакивает чек ошибка Р 0346 (Неверный сигнал ДПРВ (банк2) (Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance Bank 2) В работе двигателя загорание Чека ни как не отражается .Параметры в норме,показания ДК 1 и 2 ОК.. Разгон ,динамика нет проблем. Снос ошибки не дает ни какого результата сначала гаснет а через 1,5 км загорается. Клиенту глаз мозолит. Подмена ДПРВ другим счастья не принесла. Подскажите в чём может быть собака зарыта.Прошу сильно не пинать. Спасибо.
TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI протокол). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР, РВ1, РК, тахометр, сигнал расхода топлива, НДК1, НДК2. Инфа взята с сайта чип тюнер .есть и фотка
Встречалась такая Шнива - был облом контактов на МЗ и позже на 2 машинке сдыхающий ЭБУ
Как производите ремонт? :AllSmail (25):
Почитал подумал и хочу узнать. Мужики отпишитесь пожалста какие расценки на диагностику,прошиву блока,мойку форсунок(демонаж или прям на двигле)замена датчика, пайка или просто танец с бубнами(если клиент позволяет) Не хотелось бы цены ломать. Сам в этом бизнесе недавно. Спасибо!
