Yran
Информация о Yran
    Renault Espace Grand
Достижения Yran
  1. Панорамная крыша на RENAULT ESPASE со сдвижным потолком. Перестал останавливаться в конечной точке сдвижной потолок. Регулярно отбрасывает обратно примерно на 30 см. Помогите разобраться с этой проблемой.
  2. То что автомобиль не заводится без ЭБУ аэрбэг, это точно. Когда проверял проводку под сидениями тоже включал только зажигание и при снятом разъеме с блока. Когда снял блок для образца двигатель не запускался, а так как заводили его на следующий день, то поставить на место блок аэгбэг и подсоединить к нему разъем пришлось после того как было проверено все остальное. Проблема в том, что кто сможет реанимировать блок? или заменить на аналогичный исправный. Что такое дамп? и что с ним делать естественно я не знаю.
  3. Проблема с аэрбэг. Скорее всего ЭБУ. По сканеру определяется 5-6 кодов неисправности, в том числе проблема по напряжению. Коды неисправности не стираются. Возможен ли какой-нибудь ремонт? Или куплю аналогичный исправный блок для замены. Похожая проблема была на предыдущем Рено Эспейс (1997г), но там при отключении разъема с ЭБУ на панели прекращалась сигнализация о неисправности аэрбэг, а при отключении разъема с этого Рено Эспейс при вкл. зажигания сигнализация о неисправности срабатывает, а двигатель при этом не заводится. Фотографии ЭБУ аэрбэг прилагаю (передите по ссылке ниже) http://photo.unrealvision.ru/upload_image/6ab4a6bc6cfe08add11dba88ad6421a4.jpg http://photo.unrealvision.ru/upload_image/a8944cc2f726f58ee8c22d8211dff192.jpg
  4. По коду неисправности проблемы с давлением, после замены регулятора давления 5000 км проехала без проблем, после чего проблемы возобновились. В движении самопроизвольно переключается передача (с верхней на нижнюю), а АКПП переходит в аварийный режим работы. После выключения - включения зажигания работает нормально, до след. срыва. Возможен ли какой-нибудь ремонт? и где?
