Deron
Информация о Deron
  • День рождения 01.10.1974
    Рено Логан
Контакты
  • ICQ
    408822708
    Москва
Достижения Deron
  1. Здравствуйте. Проблема такая: Решил перезалить софт на карте Tech-2. Но ноута/компьютера под рукой (у знакомых) нету, у которого был бы разъем PCMCIA. Есть ли, в продаже, какие-нибудь картридеры (через USB работающие как пример) , которые способны "проглотить" PCMCIA-флеш карту от Tech-2? Софт подобрать не проблема, благо его навалом. А вот найти само устройство, для чтения/записи - не получилось, весь инет перерыл... Комплектация: сам Tech-2+кабель+разъем 16pin. Дома есть ноут. Леново B560 (под ХР пашет). Прошу помощи знатоков.
  2. Не парьтесь. Даже если и удасться вам установить эту автодату (3.37) она все равно будет искать свой ключик защиты (на аппаратном уровне). Новый эмулятор ключа еще ни кто не придумал, и не придумают (гемора много, ибо степень защиты усилилась в разы, начиная с версии 3,25). Так что забейте. Есть 3.18 - работайте. Есть 3,24 - работайте (а тормозит она потому, что вусе данные прокачиваются через эмулятор ключа защиты, соотвественно ресурсы системы "кушает" нормально :). В сети мелькают версии 3,25 и 3,37 но открыть не сможете по причине отсутсвия USB ключика-защиты (а так же отсутствия эмулятора на них). Этой проблемой я занимался 2 месяца. Перерыл весь инет буквально, включая хакерские форумы (причем не для чайников). Итог - ноль. ПО есть, а вот запустить без ключей - ни как. Забил на это и стер их. Юзайте фирменные базы тех марок авто - с какми вы работаете, благо нарыть их не составляет особого труда (при наличии времени и головы, чтоб креками пользоваться шаровыми). Удачи.
  3. Курю давно, пробовал бросить раз несколько - бестолку. И "Табекс" кушал, по нулям, и прочие методы... Попробую по вашим ссылочкам пройтись, м/б что-то поможет в процессе бросания :-)
  4. В лучшем случае - предохранитель, в худшем - провода = ))) Диод можно паставить и один, все зависит от: 1) Диод надо подбирать по току и напряжению (дабы не пробило его и не вышел из строя от перегрева, брать с запасом , как прмер - если нагрузка в пределах 1А и напряжение 12V, Значит надо выбирать по справочнику диод с пороговым током 5А и напряжеинем пробоя 20V, так безопаснее и вам и технике). 2) Если нагрузка большая (от 1 ампера) - соответсвенно ставить мощный диод и радиатором (иначе - перегрев и выход из строя диода, в лучшем случае - отказ диода и разрыв цепи, в худшем - просто диод будет работать как простой проводник и толку нет)
  5. Ничего так, жалко что формат видео сильно уменьшен :-)
